查看: 3176|回复: 5
齿轮剖视图齿形截面怎么画,求助
发表于 2021-6-15 08:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问请问,画一个齿轮的左剖视图,截面从齿根开始的(没经过齿形),那所画剖视图最上面那条线(蓝圈部分)是画齿顶圆的圆弧截面(红色点划线指示),还是画剖开后能看到的齿面(蓝色细线指示)
8 k% J, \3 [8 H- e5 z" e
发表于 2021-6-15 09:22:50 | 显示全部楼层
斜抛试试呗
发表于 2021-6-15 10:09:17 | 显示全部楼层
有两种画法:$ I7 n8 z. g( {  C
1.剖面图,只能看到蓝线,就按蓝线位置画。如果是3D软件直接自动转工程图,也是这样的,这是符合制图规范的。
# `, l$ |0 P2 V/ _2.你想在剖面图上表示出齿外圆尺寸,那就齿外圆直接画到红线位置,斜面全部延伸上去。这是二维图手工可以随意改的,可能有些人觉得不符合制图剖面规范。我经常这样画的,就是把齿的轴向部分,完全在剖面图上显示出来,标注尺寸也比较方便。
发表于 2021-6-15 10:19:21 | 显示全部楼层
前几天论坛里有帖子:旋转剖
 楼主| 发表于 2021-6-15 12:59:59 | 显示全部楼层
非常 发表于 2021-6-15 10:094 a: @0 b* T7 @' S
有两种画法:) m" R5 z2 K+ a2 F; P0 ?! V
1.剖面图,只能看到蓝线,就按蓝线位置画。如果是3D软件直接自动转工程图,也是这样的,这是 ...
( M. _1 W: @$ V8 {, p; H- b; i& R% f是看人家的图,想改一下,原图在剖视图标了我疑惑的那个尺寸,就不清楚标的是齿顶圆还是剖面能看到的那根线
; |* l4 q' T# V
发表于 2021-6-16 23:02:17 | 显示全部楼层
是的,旋转剖切可以实验这种效果
GMT+8, 2024-11-23 15:48 , Processed in 0.052850 second(s), 16 queries , Gzip On.
