查看: 6176|回复: 9
液压站用的压力继电器品牌,溢流阀和压力继电器的设置
发表于 2021-6-14 10:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量装机器用,机器驱动混合头用液压站,配有2.5升的蓄能器,液压站一直工作,想给液压站配个压力继电器,到压力停机,低于压力起动,大家给推荐个国产稳定的品牌,进口的成本预算不允许啊。另外请教一下,液压缸工作在8 mpa,溢流阀和这个压力继电器应该分别设置多少压力合适?
; G" U$ Z8 n8 d5 i1 p1 g6 v; g9 [
发表于 2021-6-14 14:46:07 | 显示全部楼层
继电器用华德,立新,黎明啥的都行,比如HED8系列,或者数显压力继电器 淘宝大堆可以选择,也不贵,工作压力8MPa,系统溢流阀一般设置到9.5MPa左右,继电器设置到8.5MPa
这样的回答人见人爱  发表于 2021-6-15 09:46
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-6-14 21:14:24 | 显示全部楼层
谍影重重 发表于 2021-6-14 14:46
+ e# D) Y( @) y继电器用华德,立新,黎明啥的都行,比如HED8系列,或者数显压力继电器 淘宝大堆可以选择,也不贵,工作压力 ...
0 Z" ^/ ]6 R9 V) p! `* Z. M+ a& D
感谢感谢,很及时
  G& o: W+ K0 Q( A, j2 q" M2 E
发表于 2021-6-14 23:03:25 | 显示全部楼层
要求不高确实国产差别不大。
发表于 2021-6-14 23:10:14 | 显示全部楼层
溢流阀是设定系统工作压力的,看你系统工作的压力是多少?也就是泵出口设定的压力。
 楼主| 发表于 2021-6-15 22:19:33 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-6-14 23:10
! f* S5 [2 d5 g; [, r溢流阀是设定系统工作压力的,看你系统工作的压力是多少?也就是泵出口设定的压力。
( D" L6 i: z& z) {4 c
是,溢流阀是设定出口最高压力,但是一直泄压油温会慢慢升高,油缸那边动作不多,而且行程较短,系统有蓄能器,所以加个压力继电器,到了工作压力时干脆停泵,这样溢流阀就是安全阀了,当压力继电器异常时还有一个溢流阀保证不过压2 \7 K; s0 p; `" |( e
发表于 2021-6-16 04:53:41 | 显示全部楼层
关键的阀片还是用品牌的好!
发表于 2021-7-14 10:13:12 | 显示全部楼层
路过' u6 u% \3 j, ^; V$ H# ^5 Q
发表于 2022-2-23 15:17:41 | 显示全部楼层
黎明液压的可以,
GMT+8, 2025-2-24 13:01 , Processed in 0.056346 second(s), 15 queries , Gzip On.
