查看: 3178|回复: 7
焊接符号的应用?
发表于 2021-6-12 09:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
I型焊缝、缝焊缝、角焊缝的区别在哪?各适用于什么场合?看书上说明还是糊涂,I和缝焊缝字面理解的话感觉都差不多,我都混用的;假如一个机箱外壳垂直的两块板的外部焊接应该属于哪一种呢?属于角焊还是I型焊缝
发表于 2021-6-12 13:34:14 | 显示全部楼层
表格中的7就是1型焊缝,两钢板对焊,如果钢板比较厚,钢板就要打坡口。/ @5 F& m+ \+ q8 D0 k
2 e. z3 J3 Q7 D' q- U/ L另一个图是角焊缝,常见两钢板组成T型时# t4 m: J  M& P2 f
发表于 2021-6-12 13:36:27 | 显示全部楼层
“看书上说明还是糊涂”那我说了你可能依旧糊涂 那么这是理解能力的问题而不属于焊接符号的问题了
发表于 2021-6-12 13:55:43 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2021-6-12 13:36
8 Q, u+ U' ]; j, c0 J) ?- `6 s. z“看书上说明还是糊涂”那我说了你可能依旧糊涂 那么这是理解能力的问题而不属于焊接符号的问题了
. ]$ d, O/ ]3 f2 ~% U为什么不学学人家2楼?每个人的理解能力不同,或许你的一句话别人就让别人豁然开朗
6 M7 y0 R1 P7 o& u( Z1 k* T
发表于 2021-6-13 10:43:40 | 显示全部楼层
我来补充下回答,可能你看的标准不太好理解
0 y. C$ q7 q" u7 w! h! e8 P1、I型焊缝主要用于板材的对接(板材有对接、角接、搭接等各种节点处理方式)4 W) d( w3 k. J: w3 o& m
2、从附图的应用范围可以分析出,主要针对的是≤4~5mm左右的板厚,因为这类板材打坡口比较困难,超出这些范围板厚的对接采用这种形式,中间就需要留间隙
; `5 e6 c) f2 ~3、从焊接的角度分析,采用常规的电弧焊、气体保护焊等焊接方式,薄板在不打坡口的情况下也可以熔透
6 X4 }( ]7 ^( {" W# _# U2 g4、在有强度要求的结构件的设计中,I型焊缝是不常使用的$ p, O- f2 n6 c3 i: O
发表于 2021-6-16 03:41:50 | 显示全部楼层
什么样的焊缝跟你板件对接的角度有关系。
 楼主| 发表于 2021-6-19 08:51:05 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-6-12 13:345 b' o; c) i8 `
  W* i* w* n' z1 N
$ x  c2 ~) Y& y" C1 k另一个图是角焊缝,常见两钢板组 ...
) {' m; Q, [+ q9 A+ c% e这种是不是应该也用角焊缝?" L) R" A( t' v0 d) M* o
发表于 2021-6-19 23:11:21 | 显示全部楼层
天天向上mini 发表于 2021-6-19 08:51+ W* o) \: @$ [' \; X: {
这种是不是应该也用角焊缝?
& Z5 u7 m4 ^0 U# ^按标注的符号,下面是垫板,上面是单面角焊缝。# M4 r5 t8 ]6 s
不过一般没有这样设计的,垫板是开坡口时用的。) p. d% `9 A, h9 i0 s3 s
GMT+8, 2024-11-23 18:52 , Processed in 0.055550 second(s), 17 queries , Gzip On.
