查看: 2267|回复: 4
跪求关于管道压力的相关知识
发表于 2021-6-12 01:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常使用时,管路1与管路3连通,管路2处于封闭状态,流体(蒸汽)从管路1流向管路3,管路1上安装的压力传感器检测出此状态下的压力值P,此压力值是需要严格保证的压力值。
. F/ w4 O5 g5 T& m当降低管路1中流体(蒸汽)流量,此时压力P降低(记作P1),同时在管路2上主动加入另一种流体(压缩空气),压缩空气与蒸汽混合后,同时进入到管路3。
& p" J5 u5 U; C8 b! |  J& o/ x1 v8 x如以蒸汽管路上的压力为调整标准,增加管路2上的气体流量,是否会使管路1上检测的压力值升高,最终使P1=P,以此方法来控制管路2上的流量。此时管路上的压力是否为P。. I( `/ h! a" L/ y- w
如若可以,用什么原理可以解释。
2 F% a! |, s+ K, ~2 N+ C8 E注:管路3连接文丘里管并喷入大气。4 ~4 R* w, A# _3 c0 r7 u* ^5 O; {
发表于 2021-6-12 13:16:42 | 显示全部楼层
你自己都知道是文丘里原理呀。
发表于 2021-6-12 19:35:11 | 显示全部楼层
没看明白想干嘛。
发表于 2021-6-12 20:30:15 | 显示全部楼层
可以
" R. w9 N, a3 L1 N
发表于 2021-6-15 04:31:14 | 显示全部楼层
也是没看太懂啥情况
GMT+8, 2025-2-22 21:56 , Processed in 0.053986 second(s), 16 queries , Gzip On.
