楼主: iamsantt
大型设备焊接底座需要对底面进行加工保证基准吗
发表于 2021-6-11 16:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 iamsantt 于 2021-6-11 16:48 编辑 + y2 O$ h5 T: t9 h5 v2 W
! R! c8 w( n8 S* s; i2 s4 |
请教一下,大型焊接底座,在焊接完成后,还需对上面有定位面的地方进行机加,这种情况,加工时是如何保证基准面的,如果我图纸上不给焊接件底面粗糙度是否可行,如果必须给,给出粗糙度的最低标准是多少呢?
# n& ?& M' E3 d& f
 楼主| 发表于 2021-6-11 16:47:32 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop\1623400676(1)|
发表于 2021-6-11 17:29:35 | 显示全部楼层
下面不是一般还要装脚杯之类的调水平吗
发表于 2021-6-11 18:09:53 | 显示全部楼层
是平面度吧?
发表于 2021-6-11 19:12:45 | 显示全部楼层
下平面粗加工一刀,加工上平面,保证平面度,粗糙度,保证上下平面的平行度。
发表于 2021-6-11 20:54:42 | 显示全部楼层
地面做好是加工一下,粗糙度有个Ra25就差不多,主要是看返出来的基准面精度要求高不高
发表于 2021-6-11 23:11:35 | 显示全部楼层
从装配的角度,如果下面用调整垫铁或调整垫片,底面可以不加工。
5 K7 F: i$ Y6 i( w( O- a# M9 }* q1 ?5 e) N从加工的角度,底面最好先加工一下,做为上面加工部位的基准面,便于在机床上的找正和装卡。
8 Z6 J0 n5 m' a
发表于 2021-6-12 07:37:59 | 显示全部楼层
最好底面给个加工符号,12.5以上都可以,基准可以选你上面那个较大的绿面,
发表于 2021-6-12 08:53:35 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2021-6-15 16:45:21 | 显示全部楼层
这个肯定是需要保证的
GMT+8, 2024-11-24 23:53 , Processed in 0.053442 second(s), 17 queries , Gzip On.
