查看: 5742|回复: 24
槽口要求R角抛光,请各位大侠支招
发表于 2021-6-11 14:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
! Z/ a6 y# I' ^) _; O% r& }! E6 Y# t1 W
要求槽口的尖角抛光,但不知道该怎么操作,请各位大侠支招: @5 v2 i8 e' \# e1 M" P" g
% p2 t. @! T9 [9 S  h# i另外,这个抛光的作用是为了啥,防止装配时密封圈切割损坏?
0 s5 p# u6 z8 D  ~, p8 l- V" Y& ~, R- D: H$ ~' D" }
 楼主| 发表于 2021-6-11 14:36:39 | 显示全部楼层
头衔不够,上传的图片看不到。。。
发表于 2021-6-11 15:37:35 | 显示全部楼层
就是倒钝,0.2也太小了
 楼主| 发表于 2021-6-11 15:41:22 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2021-6-11 15:37# O; g2 k  K1 m% b1 u6 R' w
就是倒钝,0.2也太小了
6 Q  i  G" C/ I4 q  y% V
加工中心上做的,三个面(左右上)都有这种槽口要求抛光
发表于 2021-6-11 15:52:57 | 显示全部楼层
应该就是怕割了密封圈。
 楼主| 发表于 2021-6-11 16:01:56 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-6-11 15:52# Y# P1 \9 i+ f( P
应该就是怕割了密封圈。
/ D7 B9 u' n; e2 x0 a- y
大侠有没有好的建议,这个抛光要求怎么搞?
# i( o  F1 w2 Z9 {1 Y* Y. L
发表于 2021-6-11 16:16:17 | 显示全部楼层
你问问设计人员啊,他为什么这么设计,是不是写错了。说不定这里就是只要去除尖角毛刺就行了。
发表于 2021-6-11 16:46:52 | 显示全部楼层
MrGemini 发表于 2021-6-11 15:417 ^: ~! U- P6 X/ t5 R1 v( H
5 c! ~0 A9 A1 c! F9 }* V; H这个和去毛刺没分别呀。
' ]6 N3 A( M  t1 K$ T
发表于 2021-6-11 18:09:42 | 显示全部楼层
车好点,再用羊毛滚一下,可以吗?
发表于 2021-6-11 19:15:19 | 显示全部楼层
怕尖角撕裂密封圈,密封圈有一点划痕,遇到压力,就越撕越大,导致泄露。
GMT+8, 2025-2-22 22:22 , Processed in 0.053697 second(s), 16 queries , Gzip On.
