查看: 2973|回复: 10
皮带输送机的两种结构优缺点
发表于 2021-6-11 11:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带输送机一种驱动在一端,另一端为惰轮,机构简单。有的输送机两端都是惰轮,驱动轮放在中间位置,结构复杂些。想问一下什么时候把驱动轮放中间呢?有什么好处呢。
发表于 2021-6-11 13:05:37 | 显示全部楼层
驱动轮在一端,调节张紧时,皮带需要伸长。
当不允许这样调张紧时,驱动就必须在中间。
学习了  发表于 2021-6-11 13:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-11 15:20:37 | 显示全部楼层
有时候仅仅只是结构的需要。
发表于 2021-6-11 17:09:35 | 显示全部楼层
那驱动在中间的这种结构,不需要张紧吗
一样需要张紧啊,仅仅是结构需要。其实两端固定时,更多的是中间是张紧轮  发表于 2021-6-11 18:12
发表于 2021-6-12 07:18:54 | 显示全部楼层
空间布局需要。
发表于 2021-6-12 08:18:13 | 显示全部楼层
谢谢分享。点赞支持
发表于 2021-6-15 04:43:33 | 显示全部楼层
学习了,可以的
发表于 2021-6-15 10:05:59 | 显示全部楼层
如果是长度比较长?比如20米皮带线,驱动设计到一端合理吗?还是必须要放在中间
发表于 2021-6-17 12:39:56 | 显示全部楼层
皮带机和滚筒机不同。如果是滚筒机的话,电机需要放在中间,因为滚筒是一个套一个逐渐将动力传递下去,每一次传递都会有效率损失。皮带机我认为放中间和放两边都可以。放在中间只是包角能够大些。对于20米的皮带线,包角那一点差别也影响不大。矿山上几公里的皮带机都有呢,也是放在一端。
GMT+8, 2025-2-24 03:49 , Processed in 0.080705 second(s), 14 queries , Gzip On.
