查看: 2995|回复: 8
请教下牛皮纸有什么简单方法可以去除
发表于 2021-6-10 20:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 o8 V( |0 p. d  G! O. B2 e, p( T& ]
有款产品亚克力板用到比较多,板上面贴的是牛皮纸,现在都是人工手撕,有什么简单的方法去除,不知道有没有这种撕膜机器。; u8 U5 F/ l/ W; X! ]
发表于 2021-6-11 07:32:56 | 显示全部楼层
联系厂家看能不能采用易撕材质
发表于 2021-6-11 07:33:45 | 显示全部楼层
液晶电视表面覆膜也有撕膜的需求,Youku可以查到有上撕、下撕两种方式。
发表于 2021-6-11 08:31:10 | 显示全部楼层
可以考虑加热后撕撕看,当然温度要把控好。
发表于 2021-6-11 09:06:50 | 显示全部楼层
让新员工去干5 @) `8 Y- |' v* O+ _$ f% s
发表于 2021-6-11 09:48:45 | 显示全部楼层
膜是靠静电黏上去的,所以嘛,你再来个反向的就行。% R, L9 w9 T( e4 B( B+ o
静电发生器也不贵。
发表于 2021-6-11 10:16:11 | 显示全部楼层
一水江山JS 发表于 2021-6-11 09:061 T$ q' B8 k/ ~) r8 U
让新员工去干
, |3 c  `' Q. z
- b% `. P& k$ n' k/ g5 `2 G
发表于 2021-6-11 12:14:19 | 显示全部楼层
|默笑沧海发表于 06-11 07:32联系厂家看能不能采用易撕材质
对的,我以前也遇到这个问题。跟供应商联系好,用pe膜就好撕。
发表于 2021-6-13 18:57:50 | 显示全部楼层
有那种锯齿分张的原理,可以试试看
GMT+8, 2024-11-16 18:33 , Processed in 0.050615 second(s), 15 queries , Gzip On.
