查看: 2849|回复: 10
长方体内孔中心高和同轴度的工艺
发表于 2021-6-10 18:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,图示零件,长方体加工内孔,要求中心高公差和内孔3个孔同轴度0.015这个样子,怎样的加工工艺容易保证呢?有几种想法:" n0 X& i+ W* }) r5 r
1、3轴加工中心直接铣,之前和加工商沟通过,他说内孔是铣的,加工回来发现圆度不够,出来的孔不是标准圆,后来自己用铰刀铰了下,好很多;
' G# T4 v. b7 K% P7 o* O& \2、然后就想改成如图2,端面留一个凸缘,以凸缘外圆为基准,车内孔,最后铣底面,这样会不会对内孔加工有改善?, d7 Z4 x. }5 I: ]
还是说我多虑了?
2 h; C/ g1 V9 s" u8 N. ]请各位大佬多多指正!
7 G4 D; X0 @* L; g* K
2 x0 T3 m: q5 d1 R& u
4 `2 g$ \9 f: S5 C6 \8 Y& d1 Q, b5 k
* S& e; R# Q& \$ _- m- ]. q
发表于 2021-6-10 18:54:40 | 显示全部楼层
用镗孔去做,装夹好,一刀干完。
发表于 2021-6-10 19:13:48 | 显示全部楼层
这种结构加工工艺性不好,能不能改成通孔加隔套?非要用这种结构,又要求很高的同轴度,只能靠设备保证了(坐标镗或卧式加工中心)。
发表于 2021-6-10 21:03:24 | 显示全部楼层
图1的工件可以用镗床直接加工的,图二用车床的方法加工是没有问题的
发表于 2021-6-11 08:22:42 | 显示全部楼层
为什么要改,图1车床也能加 工
说得在理  发表于 2021-6-11 08:57
发表于 2021-6-11 08:25:16 | 显示全部楼层
这种工件我们用五轴加工中心干,一次装卡,圆度要求高的用镗刀,不高的插补也可以,一般插补圆度能到0.01左右,德玛吉的床子
move3309 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2021-6-11 09:00:09 | 显示全部楼层
看看楼下说的,所以说没必要改结构。不过设计过程能考虑加工工艺性这点值得肯定。
 楼主| 发表于 2021-6-11 09:29:59 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬,受益颇多
发表于 2021-6-11 10:10:35 | 显示全部楼层
这么个件都加工不好,找的夫妻档开车床的吗?不管是镗床还是卧加都问题不大,甚至车床也没问题啊
发表于 2021-6-13 18:28:09 | 显示全部楼层
用CNC精雕出来,精度也是可以保证的!
GMT+8, 2025-2-22 21:57 , Processed in 0.066650 second(s), 17 queries , Gzip On.
