查看: 3412|回复: 10
求助夹具表面如何处理不粘铝材
发表于 2021-6-10 13:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位有台超声波焊机,通过瞬间高温和压力的作用,可以焊铝线和铜线。铝线和夹具的接触面容易粘连,想请教一下,夹具和铝线的接触面如何表面处理,才能减小粘边的现象?谢谢!/ W7 H( a1 [0 C$ E  k: ]
发表于 2021-6-10 14:49:04 | 显示全部楼层
超声焊接的本质就是摩擦焊接。出现粘连就代表你的磨具和铝线之间产生了高频摩擦。这时候是应该找磨具的问题而不是说改磨具的表面处理
发表于 2021-6-10 15:55:10 | 显示全部楼层
试着把铝线的固定方式更改一下,使用大压力把它压住,不要让它在焊接时候产生移动
 楼主| 发表于 2021-6-10 16:25:14 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2021-6-10 14:49
7 e% j0 Y1 s/ T- v, C0 l超声焊接的本质就是摩擦焊接。出现粘连就代表你的磨具和铝线之间产生了高频摩擦。这时候是应该找磨具的问题 ...
7 j8 d5 P/ C: S
感谢!原夹具表面有滚花处理。现在就是铝材在受压和温度的作用下,和夹具粘结。你说的找磨具的问题,不是太明白。3 T& b) q7 L. {: h& z
2 h3 |! U) D! w, z4 g/ F0 I& y
 楼主| 发表于 2021-6-10 16:26:36 | 显示全部楼层
朔月123 发表于 2021-6-10 15:555 i+ ?, y7 t, u$ Z! v/ ~
& f2 Z2 r% G1 B! b. R我们是用气缸作用的,压力值肯定满足。就是铝线在压力和受热的作用下,会粘结在夹具上。- B$ h6 H" ~/ b. h/ z/ |+ D" _
  ?- _5 I) e- \
夹具换成非金属的呢  发表于 2021-6-10 16:54
 楼主| 发表于 2021-6-10 17:21:41 | 显示全部楼层
夹具换成非金属,非常有道理
发表于 2021-6-10 23:09:37 | 显示全部楼层
用超声波保护膜。
 楼主| 发表于 2021-6-11 08:05:23 | 显示全部楼层
cool44 发表于 2021-6-10 23:09
4 e5 K- S) ~, n6 m用超声波保护膜。
; E$ e0 m# Z! Q& @
估计不行,它是高温的- }5 i; N. U/ J* [' Y) K# o
" P. m) V8 |" h& I# {+ L5 \; F
发表于 2021-6-13 15:49:45 | 显示全部楼层
楼主的板材是多厚的?我们之前用超声波焊接工艺结果严重失败了,焊接强度不够。
 楼主| 发表于 2021-6-18 10:55:55 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-6-13 15:49
; d; Z  ~8 Z+ a" i2 w3 i3 X楼主的板材是多厚的?我们之前用超声波焊接工艺结果严重失败了,焊接强度不够。
) V+ i2 W+ D6 Z( k5 V' p- s
我们不是焊板材,是焊铜线和铝线* d1 t8 D7 ]7 W* W
- y* c, J$ P+ _, x( P& K
GMT+8, 2025-2-23 20:58 , Processed in 0.063336 second(s), 15 queries , Gzip On.
