查看: 3459|回复: 16
钣金成型可行性请教
发表于 2021-6-10 11:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金设计做的少,目前有个设备想用类似的钣金结构做外壳,想了两种,请教下7 B. B; W3 g$ K  z
+ p( Q, e( v- f; V$ ]" e4 L" u6 Y
1.一体成型,请教下这种是否具有可行性
: P' u1 @2 y1 }6 [
- p# n! x% F" q2 m. U$ _4 d2.如果上面的方式不能成型,计划改成下面这种--中间部分成型,两侧用机加侧板配合,这种实现上应该会简单些
& e; d' [4 g0 C! H, Y# d
! m: t' m3 D5 m: X) D6 z% M0 M0 u" Y/ ], ^
谢谢
. n  f1 o1 t6 \! W
大白小白 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2021-6-10 11:20:01 | 显示全部楼层
直接做钣金你的圆弧角就大了,容易产生弹性形变,如果图纸直接做冲模用拉升钢圆弧角两侧圆弧角又太小同意破
发表于 2021-6-10 12:38:55 | 显示全部楼层
一般都是按你第二种,上面折弯做好,然后焊侧板,看高度也挺高了的,而且形状也复杂,整体拉伸太难了
发表于 2021-6-10 13:18:29 | 显示全部楼层
肯定用第二个方法做
发表于 2021-6-10 13:26:49 | 显示全部楼层
我比较好奇一体成型是怎么弄出来的……
发表于 2021-6-10 14:01:09 | 显示全部楼层
什么叫一体成型?一张板料模具里冲压几次就出来你图上这个外壳了吗?
你可以只管外形,模型发给钣金厂家,他们自己会搞定。  发表于 2021-6-10 14:02
发表于 2021-6-10 14:06:38 | 显示全部楼层
什么材质,厚度多少,有没简单的尺寸。这种结构无需要专用模具,下完料直接折就好
 楼主| 发表于 2021-6-10 15:03:34 | 显示全部楼层
钣金准专家 发表于 2021-6-10 14:06
6 ~; ^& B' y4 K什么材质,厚度多少,有没简单的尺寸。这种结构无需要专用模具,下完料直接折就好
' ~, d$ h, W0 U8 k( J
尺寸大概是这样
+ d$ a! l* f: H, x" T
 楼主| 发表于 2021-6-10 15:04:39 | 显示全部楼层
谢谢大家的意见指导
发表于 2021-6-10 16:37:30 | 显示全部楼层
看这结构都不太好弄。
GMT+8, 2025-1-20 21:05 , Processed in 0.059513 second(s), 16 queries , Gzip On.
