查看: 2198|回复: 4
联轴器许用补偿
发表于 2021-6-10 08:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
- K/ A% d7 }9 |- c% T8 U+ V" V8 L* B& |  b! C, v
挠性联轴器具有不同程度的轴向、径向、角向补偿量;达到一定的补偿量,主要利用两方面的因素:1.无弹性元件挠性联轴器,利用其结构特点,例如:狭缝型联轴器,十字环联轴器;2.有弹性元件挠性联轴器,主要利用弹性体的变形或者间隙,实现补偿,弹性体起到缓冲和减震的作用。
问题:联轴器的许用补偿量的多少是如何定义出来的?
0 k+ B6 O4 b1 T, {0 i
发表于 2021-6-10 10:19:49 | 显示全部楼层
估计是弹性体允许变形量
 楼主| 发表于 2021-6-10 11:18:54 | 显示全部楼层
凯思特 发表于 2021-6-10 10:19
* V; A; ~: U: K估计是弹性体允许变形量
, x4 I1 x7 T% i8 E
1.如果是弹性体允许变形量的话,40外径的,怎么会比20 ,30外径的还要小(他们标记错误?);
2.狭缝联轴器怎么解释。
( a7 V% b' ?! S$ C; }- w& Y
5 V8 x1 M1 H2 I
发表于 2021-6-13 16:05:16 | 显示全部楼层
什么品牌的
 楼主| 发表于 2021-6-15 11:41:12 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-6-13 16:05
1 Y$ v: `7 S$ f. ]9 Y0 E什么品牌的
- h$ z/ g6 E$ f, D7 y) y) g0 E: N
1.这个补偿性质,部分品牌,是这类联轴器本身具有的
$ _, c8 Q- E* D; A2.具体到图片的联轴器,是米思米和NBK7 j! c, m/ M- o; }' t
GMT+8, 2024-11-16 18:44 , Processed in 0.053565 second(s), 20 queries , Gzip On.
