查看: 5608|回复: 9
磁铁跟我们生活很近,你们是否有发现
发表于 2021-6-9 10:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
% X1 H3 w- n3 L6 ?; ]" U
相对于多数人来说,磁铁是比较陌生的,在大家印象中,磁铁可能是小时候玩的吸铁石,简单的了解异性相吸,同性相斥。
; _* @% }" V' K5 o      在我刚接触磁铁这个行业时,我真的是一脸懵的感觉。原来磁铁本身没有向外展现出磁力,需要通过充磁机器去摆正磁场方向,才有磁力的。$ R! h3 S* g. H- X" g$ ]3 ~
磁铁普遍分为两类:磁铁可分作“永久磁铁”与“非永久磁铁”。永久磁铁可以是天然产物,又称天然磁石,也可以由人工制造(最强的磁铁是钕磁铁)。而非永久性磁铁,只有在某些条件下会有磁性,通常是以电磁铁的形式产生,也就是利用电流来强化其磁 场。 ! p9 x5 i7 N3 `3 N+ S
钕磁铁特性:钕铁硼磁铁是目前发现商品化性能最高的磁铁,被人们称为磁王,拥有极高的磁性能其最大磁能积(BHmax)高过铁氧体(Ferrite)10倍以上。其本身的机械加工性能亦相当之好。工作温度最高可达200摄氏度。而且其质地坚硬,性能稳定,有很好的性价比,故其应用极其广泛。但因为其化学活性很强,所以必须对其表面涂层处理。(如镀Zn,Ni,电泳、钝化等)。当然还有耐温达到350度的钐钴磁钢,缺点也很明显,易碎,磁力没有钕铁硼那么强,但是也是属于强磁列的。更有耐温550度的铝镍钴磁钢,其特点就是充磁退磁简单,且不影响性能。8 b- b/ w2 s: l; @6 Q/ M$ G* Z2 R
应用方面
; Y+ X' ]' p2 i$ @      现今,钕磁铁在快速的发展和广泛的应用。在许多领域有可能取代传统的纯铁磁铁, 铝镍钴合金和钐钴磁铁譬如电动机, 仪器和仪表,汽车工业, 石油化工产业和磁性医疗保健产品。能生产各种形状的:譬如圆盘磁铁,圆环磁铁, 长方形磁铁, 弧磁铁和其它形状的磁铁。- G4 g& X# G; T2 [
      日常的电子产品中,如硬盘、手机、耳机等等,都有钕磁铁的存在
8 l& s, p5 y, R, b, l- n# A/ g" _' j7 ]* V8 G$ O5 Z& o# Y5 G6 V
( n- E' O0 n9 Y8 q' W
发表于 2021-6-9 11:39:35 | 显示全部楼层
本以为是一篇有趣的科普,结果感觉什么都没说,看了个寂寞
我里面有专门对磁钢单独发表过其特性跟行业内知识你可以看看  发表于 2021-6-15 09:17
发表于 2021-6-13 02:59:27 | 显示全部楼层
确实如此,生活少不了。。。
是的  发表于 2021-6-15 09:15
发表于 2021-6-13 08:26:41 | 显示全部楼层
哈哈,聊聊天。不错
哈哈,是聊聊磁铁吗  发表于 2021-6-15 09:16
 楼主| 发表于 2021-6-15 09:15:07 | 显示全部楼层
热青茶 发表于 2021-6-9 11:39
( p3 s3 J- d. `( Q本以为是一篇有趣的科普,结果感觉什么都没说,看了个寂寞
! N4 Y# F7 p9 H8 S! N
你好,之前我发的帖子里有科普的,你看下7 T7 @3 F6 j+ P
发表于 2021-7-3 14:28:26 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2021-7-6 07:24:29 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-23 04:28 , Processed in 0.064208 second(s), 15 queries , Gzip On.
