楼主: 0377zjp
大家帮我看看是不是我买减速机质量不行
发表于 2021-6-9 11:11:27 | 显示全部楼层
1分价一分货,选用要看需求。
 楼主| 发表于 2021-6-9 11:12:51 | 显示全部楼层
viJoe 发表于 2021-6-8 20:546 h# Y+ S: j& u" J
一般带圆盘精度要求高可以上中空旋转平台啊。背隙才一到两弧分。
, G8 K0 M+ S( i" k
PLE
. ^$ k9 X1 K- O: r
选型时还是要和厂家充分沟通。  发表于 2021-6-9 22:36
发表于 2021-6-9 12:13:25 | 显示全部楼层
看这个PLE也属于精密型的,看后端盖像是86.标称精度都要在10弧分左右的。你那个直径100就有0.4毫米的偏移确实太大了。 算算有30弧分的。
如果加力的话可能会更大  发表于 2021-6-9 13:58
发表于 2021-6-9 12:14:47 | 显示全部楼层
看你需求允许100直径允许的偏移量是多少。这样可以计算你采用多大背隙的减速箱。要是一点偏移都不允许那只有跟电机直连了。
一直朝一个方向转  发表于 2021-6-9 13:59
发表于 2021-6-9 22:10:55 | 显示全部楼层
那正反转重复定位精度不是没有了嘛?不知道你的工况。
发表于 2021-6-10 08:09:47 | 显示全部楼层
这个精度太差了,内部行星应该是单支撑的,所以精度做的不好。我也是做行星的,单级可以做到8弧分。有需要联系。18136541523
发表于 2021-6-10 08:11:53 | 显示全部楼层
这个精度做的太差了,内部行星齿轮应该做的单级支撑。我也是做行星减速机的,单级可以做到8弧分。有需要联系18136541523
发表于 2021-6-10 08:16:07 | 显示全部楼层
这个减速机质量太差了,应该内部行星齿轮用的单支撑。我们家的的双支撑的减速机精度可以达到8弧分。有需要可以联系18136541523秦
 楼主| 发表于 2021-6-10 08:38:33 | 显示全部楼层
viJoe 发表于 2021-6-9 22:10
8 @: M- W. B+ A那正反转重复定位精度不是没有了嘛?不知道你的工况。
  J1 h  ?' x) j9 V% ^朝一个方向转,问题关键是这个 齿隙是在不加力的情况下得到的,不知道你明不明白我的意思* A) z; F; I3 b. t
发表于 2021-6-10 10:10:01 | 显示全部楼层
0377zjp 发表于 2021-6-10 08:38
' [2 J6 X4 \' v# T( O- n$ o朝一个方向转,问题关键是这个 齿隙是在不加力的情况下得到的,不知道你明不明白我的意思
+ J- r4 s* `, A1 G; U/ a
我当然知道。不加载的情况下都有间隙。加载了肯定更大了。反正就是你这减速箱背隙太大  U0 P1 P  U/ V6 @
GMT+8, 2024-11-23 03:29 , Processed in 0.060272 second(s), 20 queries , Gzip On.
