查看: 6395|回复: 10
CNC编程后的问题
发表于 2021-6-8 14:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
! E5 W' j7 ~2 |8 [+ m8 q0 v6 Y
  h+ L: A3 i7 M+ I. z4 @
如图,本人编程2D挖空,设置的进给明明是3000,但处理后在机器上却只有1000的进给,机器上面的进给速率跟转速都是100%.请问这是什么原因?2 C( w! p+ s- @
发表于 2021-6-8 21:00:23 | 显示全部楼层
检查一下程序生成后进给参数,基本可以确定是哪里的问题
 楼主| 发表于 2021-6-8 21:13:41 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-6-8 21:00
5 m& q3 h3 n0 n: t检查一下程序生成后进给参数,基本可以确定是哪里的问题
# i! J( I# I& m  l  y好的,谢谢
发表于 2021-6-12 03:53:34 | 显示全部楼层
这是哪个软件编的程序,看样子相似后处理吧。。
 楼主| 发表于 2021-6-12 10:06:52 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-6-12 03:53
( h- x0 n; H$ R$ T/ `  P: n# Z这是哪个软件编的程序,看样子相似后处理吧。。
' x) d9 R2 z- {0 G* E) R( O& U: g7 d
mastercam9.1     后处理出来的程序进给并没有变,但在机器上面孔位走刀的时候都会变得很慢) P2 E7 v8 t& \( @/ G+ p
发表于 2021-6-12 11:32:53 | 显示全部楼层
机床拐角减速
 楼主| 发表于 2021-6-12 12:08:20 | 显示全部楼层
Happy.Jin 发表于 2021-6-12 11:32
1 [  G: a( D/ N7 o机床拐角减速
1 s9 u9 p0 \0 \* S  K我也感觉是机床本身设置了这个,请问如何解决?除了改变机床参数
9 B; n0 ?- l% l$ A* N5 {) W" o4 Q
发表于 2021-6-12 13:19:17 | 显示全部楼层
咔咔响 发表于 2021-6-12 12:086 @7 R/ ^/ E1 }) i! X' t8 G
( a0 R; b2 h/ q; Z/ Q" h" Z1 j比较笨的办法就是编程的时候提高原来的走刀速度,机床是按比例进行减速的。: Y) m7 j5 x6 T2 |7 ]
; e4 t( F* u5 ^/ g' S( B
* d" t: _  U4 B5 a
 楼主| 发表于 2021-6-12 13:26:30 | 显示全部楼层
Happy.Jin 发表于 2021-6-12 13:19) s" ?; S& g% y7 D2 S
% y7 T4 F' l! s: S
在百度搜索有人说用G64,这样子行不行的?
7 D7 {7 s8 v! c1 K  q% F) J
发表于 2021-8-5 17:41:32 | 显示全部楼层
这个应该是机床限速,拐弯的时候都会有
GMT+8, 2025-2-22 21:50 , Processed in 0.069656 second(s), 16 queries , Gzip On.
