查看: 7704|回复: 14
求大佬看看这个怎么搞
发表于 2021-6-8 12:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ [' K9 k4 E% U$ _* d5 k
$ [5 M1 V! f5 L' M: s: K1 j
, c$ e; O+ V+ K7 M* V. K) U+ |- a8 g
减速电机带滚珠丝杠。德国进口。测绘下来丝杠是0802,固定端轴承是角接触球轴承723.电机是直流减速电机直径16。轴承座是两个M3螺丝固定,标称丝杆推力是750牛.这个真能做到750的推力?感觉机构啊轴承座啊轴承都吃不消啊。有没有大佬可以指点一下迷津+ B/ b6 e) j9 W+ W" G
& A. b2 t1 B0 X( I* d; _2 o
3 R" }& c5 }* B+ V6 _3 h0 N
发表于 2021-6-8 13:48:40 | 显示全部楼层
我第一眼看上去,以为是电工用的烙铁
 楼主| 发表于 2021-6-8 13:49:47 | 显示全部楼层
是个直线模组
发表于 2021-6-8 13:50:34 | 显示全部楼层
有全图吗?是否包含外壳?
发表于 2021-6-8 13:52:10 | 显示全部楼层
标注750N直直线往复推力吧
 楼主| 发表于 2021-6-8 13:59:17 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2021-6-8 13:523 L8 m. D0 H8 {; u& ^( ^
标注750N直直线往复推力吧
9 G+ `( ~. x* C1 D1 E! {* ^是的。往复推力2 J- X2 Q8 F: _0 h. U
发表于 2021-6-8 14:15:44 | 显示全部楼层
拿个压力计或拉力计测试一下,做设计的时候一般不都是要留1/2到1/3的余量吗?
发表于 2021-6-8 21:33:41 | 显示全部楼层
标称丝杆推力是750牛这个应该没问题的。
 楼主| 发表于 2021-6-9 09:16:59 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-6-8 21:334 u: q$ p5 h) I6 A9 H
6 Z9 y; D$ ?7 p! D* A. |
但是轴承和轴承座的安装方式感觉承受不了750N, K( c4 s( N  h" d/ z$ T0 w
发表于 2021-6-10 15:12:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 jackcheng8966 于 2021-6-10 15:16 编辑 / M; ^% ]: t# d( y! u# Y1 H& X
viJoe 发表于 2021-6-9 09:16; c+ g0 @2 P5 r  i7 |: F* Y. v
1 Y  D1 W! q2 P; \! c6 T- h  N一颗4.8级的M3的螺栓的屈服拉力是1560N,剪切力按50%来算,也有780牛。2颗来锁 绰绰有余!轴承723没有查到这个轴承,不知道够不够承受750N的力* d0 w0 d3 l  p9 ~( c4 I- x
GMT+8, 2025-4-28 23:23 , Processed in 0.079132 second(s), 16 queries , Gzip On.
