查看: 2226|回复: 2
请教,洗车机喷头选型及水泵
发表于 2021-6-7 16:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知:一个洗车机,选择水泵120kg压力,流量140L/min;喷头数量10个(喷头的小孔尺寸已知);- G: R( x* J/ D
疑问:1. 10个喷头,那么每个喷头分的流量是14L/min,根据喷头的压力流量表格(类似如下表格),查表格得到喷头的压力,然后可以计算系统压力即泵的出口压力(不算管道损失),可以这么理解嘛?然后系统压力如何计算,为一个喷头的压力嘛?此表中的压力可以理解为喷头局部压力压力损失么?
3 O# J5 b2 J, z6 Q' C! d2. 如果没有以上类似表格,在已知喷头小孔孔径的情况下,系统压力如何计算?6 C" Q5 {) u8 R$ Y- b
发表于 2021-6-7 23:28:38 | 显示全部楼层
表格中的压力不是压力损失,是自来水管道压力减去喷头高度处静压强之后的压力,不知理解是否对?具体题目根据伯努利方程计算下。
发表于 2021-6-11 21:55:54 | 显示全部楼层
这个实际应用效果如何?挺好的资料呢
GMT+8, 2024-11-24 12:11 , Processed in 0.051728 second(s), 16 queries , Gzip On.
