查看: 2148|回复: 5
求问 CAD标注 箭头 问题
发表于 2021-6-7 13:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用  SW 画的工程图  用的空心箭头     已经全部导出了      在CAD里打开   修改不了成实心    有什么办法吗??  (CAD已经把标注改成实心了)
$ B4 U  Q( U* m7 m9 r0 L) k
' w- m, v- f# E- R0 X! j% D1 N6 q/ I8 n2 z4 K+ ~* x$ Z2 n) k
 楼主| 发表于 2021-6-7 13:20:44 | 显示全部楼层
自己找到方法了  感谢各位了
发表于 2021-6-7 14:29:57 | 显示全部楼层
都还没回复呢
发表于 2021-6-7 15:26:07 | 显示全部楼层
sw工程图导出的图层换成CAD里的,然后修改标注样式吧
发表于 2021-6-7 23:08:29 | 显示全部楼层
solidworks中的工程图,如果标注达不到国标制图标准要求,就想办法手动去凑,达到目的就行。
发表于 2021-6-11 21:07:03 | 显示全部楼层
可以的,给赞,楼主自学成才!
GMT+8, 2025-4-5 15:03 , Processed in 0.073246 second(s), 14 queries , Gzip On.
