4 c& k, v# r/ w昨天还没有发完,不小心点击发送了。& b7 u2 p4 z) c8 \) e# a8 E! k
+ [" r4 }& y3 d, t' H- R: z! a" w& a% v现在在这里重新发一下 6 H1 {$ H/ V) ]
* ?; g8 E9 |# ~* ], ^3 z" j
7 W3 }6 n% l. }
1、尽量把握钻机的构造、特点,并掌握操作和维修保养方法 ,方准进行操作。 2、开潜孔钻前尽量认真检查各个地方传动系统(如滑架、压筋、转动、液压升降机起重机、除尘、滚柱轴承)以及各个地方螺丝是否松动、完好无缺。 3、开潜孔钻前处理各电气元件进行必不可少的检查,有常见问题要就算 消除,操作一部分的部位尽量放进停止部位上。检修电器产品一部分时,尽量断掉开关电源电路。 4、转动电机旋转控制为点动,系卸钻探设备时运用的。操作时要防止 误按,防止造成安全生产事故。 5、钻机走动前,应看好走动方向,清除地面上的小块岩石层和其他阻拦物。走动时尽量有的人引导,操作者要服从安排。 6、钻机置身柔软层上应垫块枕或石块,遇到凸凹不平的路面时,应防止 麻花钻头碰到地面。 7、钻机作长距离安全驾驶,或上、走下坡,以及遇到略低的空中阻拦物时,都尽量学会放弃滑架。 8、垂直面于台阶边沿移动钻机时,车体中心线距崖边不能小于4米。 9、起落滑架时,严禁一切工作员在滑架下面停留或工作上。 10、工作中里时,不能擅自离开职位,操作时尽量魅力集中,严禁交通违法作业。 11、工作方面尽量注意音响是否一切正常,造成异常现象(如电动机或控制器内起烟或造成火焰,显著振动,传动比急剧下降,车内仪表盘标识出现异常或 造成发现异常响声等)时,应当立刻待机,检查检修。 13、在一切情况下,严禁一人单独操作机械设备作业。 14、履带钻机距崖边间隔下于2米时禁止作业,距崖边2-3米时要垂直作业,超出3米时可以倾角作业。 15、上滑架时尽量栓好安全带,严禁乘坐转动机构上下,也不允许从滑架上向下扔常用工具,遇有大风、下雨天和严寒冷藏温度,无须上滑架作业。 16、夜班作业时,如遇照明设备开关电源电路断电则应停车,并断掉所有开关电源电路,修复后再再度工作上。 17、潜孔钻机走动坡度,不能超过1:4,挖机牵引绳时,不能超过1:3。 18、不放倒车架号码检修钻探设备上传动装置一部分时尽量佩戴安全带。 更多想了解潜也钻方面的问题,可以打电话咨询我:刘先生13807311145 . o, m* }) b& v* U* Z( Y! r( i
