查看: 4751|回复: 6
渐开线花键的强度校核采用gb17855,din5466还是尼曼法,哪种方法的计算结果更符合实...
发表于 2021-6-6 19:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
渐开线花键的强度校核采用gb17855,din5466还是尼曼法,哪种方法的计算结果更符合实际?
发表于 2021-6-7 09:33:40 | 显示全部楼层
你用哪个标准设计的就用哪个标准校核
 楼主| 发表于 2021-6-7 22:48:19 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-6-7 09:33
你用哪个标准设计的就用哪个标准校核
怎么讲?花键设计方法都是一样的。
发表于 2021-6-8 16:33:09 | 显示全部楼层
安全系数留大点都靠谱
发表于 2021-6-9 01:20:27 | 显示全部楼层
感觉后者更靠谱一些
发表于 2022-9-1 19:54:57 | 显示全部楼层
你用哪个标准设计的就用哪个标准校核
发表于 2022-9-1 19:55:39 | 显示全部楼层
你用哪个标准设计的就用哪个标准校核
GMT+8, 2025-2-20 10:30 , Processed in 0.056185 second(s), 14 queries , Gzip On.
