查看: 3075|回复: 7
钣金零件中插入螺母时,配合时选配合面不太好选,因为视图一放大螺母就消失了。怎么办?
发表于 2021-6-6 14:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金零件中插入零件压铆螺母M5*0.8时,配合设定里要选压铆螺母与钣金件配合的面,如下图所示,将视图一放大,压铆螺母就看不到了,只能缩小视图,压铆螺母就又可以看到了,但选压铆螺母的配合面时不太好选,因为压铆螺母显示得太小了。对于这种情况,大家有什么好的建议吗?谢谢!+ A( V) j" [$ d0 `
* T: f9 [. z( I: z- S
发表于 2021-6-6 18:38:50 | 显示全部楼层
插入零件用拖动的方式,直接与表面配合
发表于 2021-6-6 21:17:12 | 显示全部楼层
有个零部件预览功能,就是针对你这种情况量身定制的。
发表于 2021-6-6 23:06:57 | 显示全部楼层
把要配合的两个零件孤立出来操作。
发表于 2021-6-7 08:43:27 | 显示全部楼层
就非要在零件里面插入零件吗。。出bom时候都容易忘记
发表于 2021-6-7 09:12:55 | 显示全部楼层
挚爱重金属 发表于 2021-6-7 08:43" |1 I/ u2 Y% U# }  K6 a
2 j3 |" U( M4 A- ^
这样是不出BOM的,工程图标注此处有压铆螺母,让供应商直接配好发过来。+ a" G) h7 [, }  v4 c  H0 n
发表于 2021-6-7 11:47:13 | 显示全部楼层
3楼OK
发表于 2021-6-9 01:17:01 | 显示全部楼层
预览能够看这种小的零件。
GMT+8, 2024-11-29 00:42 , Processed in 0.056647 second(s), 17 queries , Gzip On.
