查看: 3732|回复: 10
大家好!SW中如何给M5x0.8的压铆螺母添加M5的装饰螺纹线?谢谢!
发表于 2021-6-6 11:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!SW中如何给M5x0.8的压铆螺母添加M5的装饰螺纹线?我在SW中试了一下,只能给M5螺母添加M6或M8装饰螺纹线,不能自定义吗?添加后如何显示出来?谢谢!+ H( R4 D$ |4 x" n( r9 v+ K
: U: n' Y4 E1 a* n; t- H2 r
发表于 2021-6-6 11:31:29 | 显示全部楼层
“不能自定义吗?” 不能
( w5 n8 t8 S) o  j! }8 R# w+ _自己画一个不行吗?
可以,只是内孔要做成底孔直径,  发表于 2021-6-7 19:42
发表于 2021-6-6 11:48:31 | 显示全部楼层
这些特征太费电脑了,我从来不要的,否则扛不住。
发表于 2021-6-6 21:20:55 | 显示全部楼层
你的模型内孔尺寸多少?
 楼主| 发表于 2021-6-6 23:35:04 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-6-6 21:20( i$ i& k! o! `+ R5 z
你的模型内孔尺寸多少?
: r1 W/ o7 `- r; }直径5mm。
; i, B) ^5 @0 M/ z
真实的M5内孔直径多少  发表于 2021-6-7 09:02
发表于 2021-6-7 08:35:01 | 显示全部楼层
工程图里画一个
, Z$ R/ N/ y9 H2 a9 I
发表于 2021-6-7 14:03:10 | 显示全部楼层
21版本的sw里有个螺纹孔选项
发表于 2021-6-7 19:40:59 | 显示全部楼层
插入_注解_螺纹线
 楼主| 发表于 2021-6-9 00:27:14 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2021-6-7 19:40" k- {3 q  r# s" ^( g
插入_注解_螺纹线
: }3 e9 }. {% F是不是通过插件导入进来的模型,就添加不了螺纹装饰线,或者添加了螺纹装饰线,但显示不出来?我在今日制造和迈迪工具箱下载导入的模型,自己添加螺纹装饰线后,螺纹装饰线显示不出来,但自己画的模型,通过菜单“插入-注解-装饰螺纹线”添加的螺纹装饰线,就能显示出来。
! V8 p5 x* ?$ y8 Z- V
发表于 2021-6-9 01:12:47 | 显示全部楼层
有插入螺纹的选项的。
GMT+8, 2024-11-29 00:52 , Processed in 0.058609 second(s), 18 queries , Gzip On.
