查看: 10474|回复: 6
CAD2014配天河2014卡顿严重
发表于 2021-6-5 15:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚换的WIN10系统,原来使用的是WIN,新电脑上的  新安装使用  的是  AUTC2014版本   X64   配合  天河2014. R7 C+ {( n* B* j
现在使用过程中,卡顿感严重。1 q" _0 h  Y% u  J' W
标注重新选择,然后挪一下位置,在放置 就卡顿1秒。
- [: ~) b- W+ {整体图形移动位置   卡顿2秒- z, |& x$ q$ ]
其他操作也是基本卡顿* T) q1 W+ B5 \$ c" T/ x$ `
试过3dconfig,取消硬件加速   开启运动加速   没有效果。5 k/ U0 [+ H1 l6 G8 z
试过关闭F12动态
- ?; N2 g' ^. K( j/ Y; F
5 h, Y" B. O  |9 J! e8 z, r% e求助社友。
发表于 2021-6-5 15:27:51 | 显示全部楼层
2016无压力
发表于 2021-6-8 21:30:08 | 显示全部楼层
电脑配置不给力吧!
 楼主| 发表于 2021-6-26 10:55:55 | 显示全部楼层
是安装了  精简版本2014CAD导致的。换成完整安装板,问题解决了。
发表于 2021-7-23 22:40:28 | 显示全部楼层
win 10 可以选择使用 CAD2016+PCCAD2015  或CAD2018+PCCAD2018更加稳定
发表于 2022-3-15 10:11:12 | 显示全部楼层
无敌小蒋 发表于 2021-6-5 15:27
1 l$ H% n6 c7 j- @6 a! _2016无压力
+ x0 Q, r# j% h9 @4 z* o/ s
你好,可以分享一下安装包2 g1 V4 V: s( d
发表于 2022-3-15 10:12:19 | 显示全部楼层
renande 发表于 2021-7-23 22:40
: @$ t" o/ q7 ~8 k( wwin 10 可以选择使用 CAD2016+PCCAD2015  或CAD2018+PCCAD2018更加稳定
( Y- ~. \! ]& ?: M. {) }# h
你好,有PCCAD2018的安装包吗2 `; w, @: q+ ?" L' j/ ^$ k; u
GMT+8, 2025-4-23 21:56 , Processed in 0.057208 second(s), 16 queries , Gzip On.
