查看: 4283|回复: 11
减速电机的选型
发表于 2021-6-5 09:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做一个网链输送机,上面陆续输送大概400kg的物件,现在选用减速机,我现在求得网链水平移速 为0.6m/min,最后按照我公式(不知道对不对)算得输出转速为0.64r/min,选用2.2kw功率,但是选用速比后,最小也得14r/min,我分析得对吗?如果对的话我是不是要选一个双级减速机呢?
发表于 2021-6-5 11:38:45 | 显示全部楼层
好像是这样子
感谢  发表于 2021-6-5 13:41
发表于 2021-6-5 14:48:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-5 20:06:03 | 显示全部楼层
速比更高一点应该不难找吧,实在不行选变频吧,速度还可调。
发表于 2021-6-5 22:32:08 | 显示全部楼层
把电机选好后,根据电机端开始往负载端计算转速,看看负载转速是否满足要求。
设计就是正着计算,反着验算或者反着计算,正着验算,确定后还要根据确定的参数再回过头去调整来匹配各部件的参数。
发表于 2021-6-8 19:41:39 | 显示全部楼层
楼主是自己用这样的链吗,为啥不直接买一条
发表于 2021-6-10 08:28:07 | 显示全部楼层
如果电机1440转,减速到0.64需要2250转,你图片里面用的UD无极变速+蜗轮蜗杆最大只能到700减速比,速度2r/min.建议选用双极蜗轮蜗杆,速比达到两千多没问题。你这个负载很大吗?电机选大了!。专业电机减速机厂家,可协助客户选型。有需要可以联系
发表于 2021-6-10 08:29:36 | 显示全部楼层
兄弟,电机选大了。
发表于 2022-5-28 17:33:24 | 显示全部楼层
2.2kw怎么算的?速度这么慢,功率算大了把?P=kFV/效率
发表于 2022-11-14 17:57:43 | 显示全部楼层
感谢各位的分享!!
GMT+8, 2025-4-10 10:09 , Processed in 0.070764 second(s), 19 queries , Gzip On.
