楼主: 咔咔响
乱牙解决方案
发表于 2021-6-5 13:44:24 | 显示全部楼层
三角螺纹要求密封?内部承压是多少?有无水锤效应?
 楼主| 发表于 2021-6-5 17:33:52 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2021-6-5 11:51# v( q& v" H5 J! N$ N+ b; q6 ^
我们一般都是打大,再镶嵌,焊接,攻牙。这样最保险。如果做密封用,又承压很大的话,慎重考虑。
( A. b" W4 d8 H/ q" |( B4 u7 G
谢谢意见4 C, v; m2 Y9 P3 I
 楼主| 发表于 2021-6-5 17:35:00 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-6-4 21:32
9 B* @" A( F7 }可以扩孔再攻牙
, }3 {3 _8 K3 N8 a% F" `扩孔再攻牙不行吧……你牙只有这么点大,扩孔不是攻不了原来大小的牙了- k2 G( X7 V% E5 _
 楼主| 发表于 2021-6-5 17:35:45 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-6-4 22:08* v9 x; r! q1 n: P& m6 i2 p
收拾干净填上金属修补剂试试,费用不少。
! C+ o7 Y/ `2 o+ s# B# Q
金属修补剂是什么东西?这个能否再详细说说。
4 b0 p3 S2 a5 a* e( |) }
 楼主| 发表于 2021-6-5 17:36:48 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2021-6-4 21:35$ [3 V# P* ?" l
换大的,拧进去时涂点润滑脂。
" V; O6 [( f, x4 C/ E+ D. m, v牙不能换,只能固定一种牙。我攻的是NPT牙,而且牙不能再往里面攻了。现在乱牙了
 楼主| 发表于 2021-6-5 17:37:47 | 显示全部楼层
wx_c57kw5nu 发表于 2021-6-5 11:51' a* f8 q! ], m. r/ s& ?8 o' A
" O5 e4 g( o/ v! Y铝件焊接听说过,但没有相关的焊接设备。
: _2 H  y7 i3 T# D/ x* B+ A3 U
发表于 2021-6-6 22:34:43 | 显示全部楼层
为啥乱牙,加工问题吗?
发表于 2021-6-7 11:38:30 | 显示全部楼层
焊住,重新打孔
$ S/ {, y: b9 k: z
发表于 2021-6-8 07:27:54 | 显示全部楼层
修补剂填上
 楼主| 发表于 2021-6-8 19:17:02 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2021-6-5 13:44
; k6 _5 @, E, }* Y5 b8 w# ^. ^0 c" o% ]三角螺纹要求密封?内部承压是多少?有无水锤效应?
9 f! j* l  q  t$ C) r
没有这么专业,主要还是封气的
+ Y& R$ F$ m# m; [: _& d% Z
GMT+8, 2025-2-22 22:23 , Processed in 0.055094 second(s), 12 queries , Gzip On.
