查看: 7363|回复: 11
压力容器角焊缝裂纹
发表于 2021-6-4 09:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 程绍硕 于 2021-6-4 10:09 编辑 . x8 V" h( L5 K# c8 G
' j5 [# P- r0 c& P
压力容器角焊缝处裂纹,封头及插管材质N06625,焊材ERCrNiMo-3,容器压力0.2MPa,工作温度600℃。" L# W( z/ D; |- e' Z
焊缝内部及焊缝周围有裂纹,裂纹在焊缝外部热影响区沿焊缝扩展。: o4 ]. a/ s- J$ Y1 j8 E& Q
能分析下裂纹产生原因吗。. V1 j- O3 {4 i$ \1 q; `
 楼主| 发表于 2021-6-4 09:48:48 | 显示全部楼层
有没有前辈分析下裂纹形式和产生原因
发表于 2021-6-4 10:05:24 | 显示全部楼层
压力容器封头材质?焊后热处理?
 楼主| 发表于 2021-6-4 10:07:36 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-6-4 10:054 _# m3 G  F; r. B
压力容器封头材质?焊后热处理?
2 K* R0 K5 ?4 Y( T  W" ~/ k
平封头和插管都是N06625,没有做焊后热处理/ x8 Q/ |0 |9 M, x# k: b  d. ^
发表于 2021-6-4 11:24:37 | 显示全部楼层
前两天看爽文刚看到这个角焊缝裂纹
发表于 2021-6-4 12:32:03 | 显示全部楼层
小人Mτ 发表于 2021-6-4 11:24& ~; Z( n; h7 u$ i6 _
前两天看爽文刚看到这个角焊缝裂纹
$ p% D3 s1 q, Y( H# Q/ F( @) V* L* v
爽文是什么鬼?机械方面的?
5 A3 P7 |# m) i. b# v/ S: T
发表于 2021-6-4 12:41:08 | 显示全部楼层
程绍硕 发表于 2021-6-4 10:07
% p- b" g# e5 S' ]3 r# r平封头和插管都是N06625,没有做焊后热处理
  Y: S: r* N( J( x: o7 q# ]你下载GB150标准,这个文件后面有关于压力容器材料和制造的要求,你看看你们是不是按那个做的。
* Y0 G. ~" u) M
 楼主| 发表于 2021-6-4 13:52:05 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-6-4 12:41
) y9 K$ C0 K& m( u6 A你下载GB150标准,这个文件后面有关于压力容器材料和制造的要求,你看看你们是不是按那个做的。
: B& Z; i2 o, }6 F  K
查了标准没问题,是华东理工的老师跟中科院共同设计的,设计上问题应该不大" c9 x3 r* ?' {: W9 D
 楼主| 发表于 2021-6-4 13:54:18 | 显示全部楼层
3 s3 U) s! W4 z* |; o1 Q, E$ C你下载GB150标准,这个文件后面有关于压力容器材料和制造的要求,你看看你们是不是按那个做的。
, j2 x) D5 ?$ O6 G9 E( Y& |! s照片和下面PPT截图中的不是同一个容器,PPT中的容器开孔距离过近不符合标准了,实际照片中的设计符合标准
" H9 [9 d9 k+ x( a9 l) v
发表于 2021-6-4 16:03:00 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-6-4 12:32$ t/ u$ W: ?5 g. e: @- q
爽文是什么鬼?机械方面的?
& {/ Q: }3 C& q4 N5 r: g
小说' e9 P8 _5 W3 W, ~$ d7 U; ?, {
GMT+8, 2025-4-25 07:42 , Processed in 0.061966 second(s), 15 queries , Gzip On.
