查看: 4139|回复: 10
齿轮齿条的加减速时间
发表于 2021-6-3 16:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
六米的行程,齿轮齿条,速度多少合适,比如我我定的是30m/min,就是0.5m/s,然后加减速时间多少合适?总时间粗算十秒多,按百分之十可以吗,加速时间1s,减速时间1s,你们是怎么算的
, y: S4 w6 b5 l& W, `1 o
发表于 2021-6-3 16:26:12 | 显示全部楼层
加速扭矩够,随便玩,你这个速度不快
 楼主| 发表于 2021-6-3 16:31:37 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2021-6-3 16:268 i  j1 M4 e; y5 G/ q  E6 u
加速扭矩够,随便玩,你这个速度不快
2 t% z  }; S1 B: V2 h# h我是根据这个选电机,一般加减速时间怎么定,除了扭矩: i) \* {/ q) q9 i2 X0 U+ j- n
发表于 2021-6-3 16:54:09 | 显示全部楼层
我都是按0.2S算加速时间,貌似电机响应时间太长也不好
 楼主| 发表于 2021-6-3 17:03:08 | 显示全部楼层
隔壁老王lx 发表于 2021-6-3 16:549 U/ m; u6 z. r4 E
9 s4 G5 e/ p9 e, T+ O
0.2s一般轻型机械吧,要不加速度太大了,我的两吨的重量,加速度引起的力快一万牛了& K/ T0 K5 ?: a: c3 x1 [4 k
发表于 2021-6-3 17:10:48 | 显示全部楼层
我觉得时间允许的情况下加速时间越长越好
发表于 2021-6-3 17:12:49 | 显示全部楼层
fuyu389 发表于 2021-6-3 16:31
9 f/ E; k) Q+ e* }* K' l% T' ]: @我是根据这个选电机,一般加减速时间怎么定,除了扭矩
8 O8 l0 o# v& _6 F, P& R
认真地说  首先确定你要什么运动曲线V-T函数,三角形,S型不说,常用的也就是梯形曲线,然后以电机额定速度去计算,肯定是加速时间越多越好,加速度变化少,加速度恒定的,一般加速时间占用总时间1/3时,综合运动曲线最好,但是实际中也就0.2-0.5之间电机相应;推荐50%S曲线,加速度从0慢慢增加,没啥冲击力。但是实际中,从来就没管过,因为是电气的活  反正规定时间内,能满足要求,我就不管了
3 k' K% n- N- }; o) S, m
发表于 2021-6-3 17:20:40 | 显示全部楼层
fuyu389 发表于 2021-6-3 17:03
. q7 L; s( N6 o4 _0 ]0.2s一般轻型机械吧,要不加速度太大了,我的两吨的重量,加速度引起的力快一万牛了
) G+ G* Z" y4 X; Y1 q% k" B跟开车一样,时间满足,你就慢慢加油提速,时间不满足,就多次加油提速;当然也可以地板油瞬间提速跑,就是惯性冲击大;你货物2T,有时间,就直接加速时间占总时间1半最稳;没时间就多次提速。9 a' l& g! u* @3 [" m
发表于 2021-6-4 00:14:47 | 显示全部楼层
算惯量,齿条玩扭矩怎么死都不清楚,特别是竖直方向
发表于 2021-6-6 02:26:21 | 显示全部楼层
这电机的惯量要选大啊,否则抗不住啊
GMT+8, 2024-11-23 15:39 , Processed in 0.056625 second(s), 15 queries , Gzip On.
