查看: 1970|回复: 5
伺服电机功率问题
发表于 2021-6-3 13:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较低级的问题,额定功率实在额定扭矩与额定转速下,实时功率就是实际扭矩加实际转速,不一定随时是而定功率,一般情况下比额定功率小是吗
发表于 2021-6-3 16:02:03 | 显示全部楼层
先纠正一下你的文字,输出功率等于扭矩与转速的乘积而不是“扭矩+转速”。对应的输入功率等于电压与电流的乘积。
再说伺服电机,参数表里提供诸多参数中,功率是最没用的一个,几乎只是在采购时用来报型号。大多数情况下,“额定功率”规定了一个常态上限,短时间有限超过,未必就一定出现极端问题。
发表于 2021-6-3 17:03:07 | 显示全部楼层
以伺服电机为例,实际上电机选型计算挺麻烦的,算出负载扭矩还不够,还要算加速扭矩,负载扭矩对应的是电机的额定扭矩,负载扭矩+加速扭矩对应的是电机的最大扭矩。说道加速扭矩就涉及到加速时间,以及惯量比。
此时算出来的仅仅是理想情况,实际上还要考虑传动机械效率,安全系数、工况系数等因素。
发表于 2021-6-3 22:51:27 | 显示全部楼层
在额定工况下,功率,扭矩和转速都是额定值,如果不是额定工况,某功率对应相应的转速和扭矩。
发表于 2021-6-7 20:51:41 | 显示全部楼层
非常好
发表于 2021-6-10 17:32:41 | 显示全部楼层
伺服功率校核是怎么一回事
GMT+8, 2024-11-27 12:36 , Processed in 0.050726 second(s), 16 queries , Gzip On.
