楼主: WUQINGLAI
机械设计是否需要很“严谨”
发表于 2021-6-3 18:53:52 | 显示全部楼层
链条式塑料管牵引机,两边夹紧液压缸给加了双向液压锁,没想到管径大了1mm,进去直接被挤坏。后来分析,这地方不能加液压锁,应该加蓄能器,要维持压力,而不是维持位置。
有一个沉箱,用钢绳吊着四角从地面下到地坑,沉箱要维持水平,设计师做成了动滑轮形式,指望它自己平衡,结果现场工人一踩上去,沉箱差点翻过来。后来还是老实改回4条死绳。
还有个故事是听来的,说有个炉子的电气部分要检修,炉门是液压升起的,组长是新来的,现场检查完开干,按照规程干活前要断电,结果那边一拉闸,这边炉门下来了,死伤惨重……事后总结,这种场合一定要用死铁撑住,做到万无一失。
普通地方粗放没关系,但涉及安全的地方一定要严谨,逻辑一定要严密。战战兢兢,如临深渊,如履薄冰,小心驶得万年船。
只有经历了所有的失败,剩下的才有可能是成功。
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2021-6-3 20:46:04 | 显示全部楼层
你的意思就是瞎蒙呗
还别说这也到符合一些企业的做法
发表于 2021-6-3 20:56:54 | 显示全部楼层
在具体核算降低成本的时候,严谨的计算会起到很大的作用
发表于 2021-6-3 21:07:48 | 显示全部楼层
工期紧,就不计算,不查手册,出了问题还不是你背锅。相信我,他们的工期没你想的那么紧张,所谓的不计算,只是建立在经验上而已。
发表于 2021-6-3 22:49:51 | 显示全部楼层
努力做到都有理有据。
发表于 2021-6-4 08:12:20 | 显示全部楼层
都是要计算的。计算本身也是积累的一个过程。一开始可能算一个星期,算一两天,后来可能分分钟就算完了。也就是EXCEL改个数的事,也就是输个力simulation一下的事。分分钟搞定。计算了才能睡个安稳觉。
发表于 2021-6-5 23:54:10 | 显示全部楼层
非标,有很多时候对产品生产工艺的精通程度更重要
发表于 2021-6-6 00:07:20 | 显示全部楼层
这个需要部门有人起带头羊的效果,带领大家都这么干!
发表于 2021-6-8 17:50:40 | 显示全部楼层
列5,告诉你错了吗?
 楼主| 发表于 2021-6-9 10:41:56 | 显示全部楼层
待业青年 发表于 2021-6-8 17:50
列5,告诉你错了吗?
我觉得是老师傅错了。
惰轮外圈紧配合没毛病。可以找本轴承样本看下轴承的松紧边如何确定。  发表于 2021-6-9 22:30
GMT+8, 2025-2-24 04:18 , Processed in 0.089459 second(s), 19 queries , Gzip On.
