查看: 6502|回复: 25
机械设计是否需要很“严谨”
发表于 2021-6-3 11:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
做非标这一行。很多时候设计都不计算的。
例1;电机 减速机选型时候,都是不算功率 扭矩的。只是要求达到相应的线速度就行,选多大的电机都是根据经验来, 400W 750w 都不经过计算。惯量匹配都是往小了选。可能也是因为做的东西负载不大的原因。
例2:气缸选型。优先选择可调节型气缸。不模拟气缸行程位置,行程200就选200行程气缸。
例3:同步轮选择,负载大选用S8M,小负载就是S3M。不选除S3 5 8M外形状的同步轮。
例4;轴。轴设计都是不计算的。可能也是非标的东西小的原因。
例5:公差选用。这个是最让我头疼的。一个小惰轮组件。里面装深沟球轴承,选用基轴制加工孔H7,孔径32 材质6061,间隙配合。做完回来被工程师说了一顿,说应该配紧配,孔小个1丝到2丝。回头我一查公差配合,孔径32的满足他提出的公差要求的有M6 M7。然后听他的改紧配,哦豁 装进去取不出来。
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2021-6-3 11:42:27 | 显示全部楼层
轻工的非标是是很多不计算的,工期紧任务重负载小,但是要求精度比较高的地方还是需要计算的
发表于 2021-6-3 11:54:32 | 显示全部楼层
因时而异,因事而异。
这个道理,很多"机械"头脑的人不懂。
@做钢的 看来贵公司真高档,从每个零件的热效应,到每根杆的受力分析,到外界震动、光线、声音、空气洁净度对设备的影响,部件之间热传导,都会精密计算并反复模拟,每台设备都是精益求精啊  发表于 2021-6-4 15:56
异个屁,贵作坊得垃圾到什么程度,或者说贵作坊的工程师有多无知,或者说薪水有多低  发表于 2021-6-3 17:21
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-6-3 12:16:35 | 显示全部楼层
一般情况是,今天签合同,电话通知项目启动,一个月交货。装配得留一周吧,机加工得留2周吧,其中乱七八糟的浪费还得留一两天吧,那留给研发设计出图的时间哪还有那么多时间计算,不靠经验就不能完成项目。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-3 12:17:38 | 显示全部楼层
一旦人们对原理、结构和运作机制不再关心后,以技术上的专业知识来增强物品和设计的说服力成了一门宣传的技巧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-3 12:26:52 | 显示全部楼层
对于自己不确定的,别人给了建议,也要先查标准或者手册,说话的人可以不负责任,出了错,干活的和图纸签字的就有责任了。跟相信不相信人没关系,这是对工作,对自己负责。
发表于 2021-6-3 12:56:43 | 显示全部楼层
非标的是这样做,毕竟数量只有一台或几台,能干活这行。量产产品设计是不能这样的,否则成本和售后等都会出问题。这就是区别,设计指导思想不同。
发表于 2021-6-3 14:57:53 | 显示全部楼层
为啥我做非标的时候。。你说的这些都要算。。要校核
差 你们公司真好 我们公司货期都是压在设计身上,供应商说货期多久就是多久,不能压缩,只能压缩设计出图时间  发表于 2021-6-3 15:59
发表于 2021-6-3 16:04:34 | 显示全部楼层
工期紧张,凭经验快速出结果
发表于 2021-6-3 17:11:24 | 显示全部楼层
我们也压时间,但是老大说了,时间再紧,该校核的一个都不能少,尤其是我。。我的理解是他在培养我
GMT+8, 2025-2-24 04:24 , Processed in 0.060846 second(s), 17 queries , Gzip On.
