查看: 8363|回复: 9
SOLIDWORKS 镜像时生成新派生配置和新文件的区别
发表于 2021-6-3 10:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下:1 k3 n! l4 Y) v$ ?+ C+ }( n8 K
1、SOLIDWORKS 镜像时生成新派生配置和新文件的区别?
4 d5 N0 A2 U' E' p8 @8 |2、做非标设计一般生成哪种对后续设计比较方便?
5 |/ [2 u: E* m( i. P
发表于 2021-6-3 12:35:39 | 显示全部楼层
配置就是还在被镜像的文件里生成一个新配置,新文件是镜像零件单独保存在一个新的文件里,新配置的好处是只有一个文件,修改保存方便,但是文件会大一些,如果使用的很多,整个装配体文件就很大了,但是一般区别不大,toolbox类似,也有生成配置和生成新零件两个选项,但是想想一个螺栓文件几十M,还是用生成新文件吧! S* l& J1 C2 {* |8 s( J
配置另外的好处是换不同配置比替换文件方便,但是相对配置比较容易出错,插入时没注意就有可能用了不正确的配置
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-3 14:03:43 | 显示全部楼层
补充一个
9 j8 k3 Z6 e- C: v用镜像新文件,容易在多次借用修改后(特别是拷贝到别人电脑后)找不到源文件。。。
发表于 2021-6-3 18:54:54 | 显示全部楼层
我会选新文件,不免后续改动不对称。
发表于 2021-6-4 09:05:45 | 显示全部楼层
个人习惯吧
发表于 2021-6-5 23:57:07 | 显示全部楼层
新派生会方便一些。
发表于 2021-6-5 23:57:26 | 显示全部楼层
新派生会方便一些!
 楼主| 发表于 2021-6-16 10:10:22 | 显示全部楼层
OK,原来是这样的。感谢各位的解答
发表于 2022-5-30 15:18:03 | 显示全部楼层
    我遇到一次,保存为配置,本来想是简单的镜像,和原零件完全对称,共用一张加工图。后来原零件改动了,和镜像不是完全对称了。问题来了,材料清单和工程图都要单独体现这个镜像。这时,再想编辑镜像特征,发现没有了保存文件的选项。只能通过零件的镜像配置另存为一个镜像文件。但装配体中大量的镜像要替换,很麻烦。. S2 h1 O! _( n- U* y: U) b
之后我都是保存为镜像文件,如果多余就忽略。
发表于 2022-5-30 15:31:23 | 显示全部楼层
记得一次,装配图中一个零件需要镜像,零件自身对称,用一个加工图就可以,我用了配置。
6 K. B. _: b( b1 `7 N+ ?8 j$ i后来,零件和镜像需要在同一个侧面上开孔攻丝。问题来了,该零件和镜像的不是同一个零件了。材料清单和加工图都要单独体现这个镜像。! D3 N/ \% N1 u+ X5 c; S
这时发现,在装配体零件镜像特征的编辑中,没有了保存镜像文件的选项。只能将零件图的镜像配置另存一个镜像文件,这个文件和装配体没有关系,好多的镜像也无法替换(替换了,原零件也换了,还要再换原零件一次)。后来我重新做了一次这个零件的镜像,又重新配置了一次。
1 f) ?5 V6 K+ e  U: Z也不知道有没有相互转换的更好方法。9 E7 m1 \9 J9 Q* ^
后来,我都是保存为镜像文件。9 V) \6 L# V5 L& t
6 C0 y; E/ m2 b( ^
GMT+8, 2025-2-25 15:13 , Processed in 0.060749 second(s), 14 queries , Gzip On.
