查看: 5261|回复: 4
sw工程图明细表有个零件名称显示不全
发表于 2021-6-3 08:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
# B$ U+ h* N% j7 i3 H这个油杯后面有M8×1没有显示出来,怎么回事?
0 P6 C1 x/ J5 q上面那个螺栓字数比油杯很多都显示了?不科学呀
6 x) D1 O" `' U' W, d3 z/ E
发表于 2021-6-3 09:09:42 | 显示全部楼层
这种异常的事涉及到工程图的设置,明细表的设置,零件属性的设置,你让大伙猜谜吗
 楼主| 发表于 2021-6-3 10:31:12 | 显示全部楼层
% V* q0 c- W8 U, r
做钢的 发表于 2021-6-3 09:09. |7 ~4 x; E0 S9 e( M
后来才发现,是这个零件配置特定和自定义属性里面都有名称这个内容,
" J( @) A  Y! @/ a* q7 w& I配置特定里的名称没有代M8X1,模型迈迪下载的,谢谢各位+ C, M( ?% ~# }' a6 P0 U
发表于 2021-6-5 04:57:16 | 显示全部楼层
字体有问题吧?!
 楼主| 发表于 2021-6-5 07:41:49 | 显示全部楼层
|远祥发表于 06-05 04:57字体有问题吧?!
不是,我已经说清楚了,是迈迪模型中有两个属性,一个是配置特定一个是自定义属性,两个不一致,删除不对的那个就好了
GMT+8, 2024-11-29 00:33 , Processed in 0.051789 second(s), 17 queries , Gzip On.
