查看: 3383|回复: 8
关于PLC扫描工作方式的疑惑
发表于 2021-6-2 21:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近在自学PLC,关于PLC扫描工作方式遇到了一些问题没想明白,特来社区求教,还望各位社区前辈赐教!
' M- N3 d6 o. g6 k. ^8 ?- YPLC的扫描工作方式:输入扫描→程序执行→输出刷新,问题出在对程序执行时的疑惑,具体如下:
1 A. W9 w' r2 E/ y: F" m4 j首先看梯形图:
, ^" }* q- ^/ N* I1 Y7 g5 l
' `7 }: a- R8 p5 \  A, H' L. Y* U3 S1、我图片中的梯形图,假设程序段4在某一扫描周期时触点接通,使得M0.0线圈得电,此时T37开始计时1秒,同时M0.0常开触点闭合,实现自锁;
/ B; d. }$ `- K9 @3 Q. P' [' T2、当T37计时未满1s时(在这1s内会经历n个扫描周期),程序段5的T37常开触点不会闭合,因此M0.1没有得电;0 J; i5 M4 m. C4 X) e3 ?$ \2 j% ^
3、当T37计时满1s时(此时处于第k个扫描周期),T37常开触点闭合,M0.1得电
! n1 E! }# b& @1 {那么问题来了:) z* k! k3 V9 p
PLC是按从上到下的顺序依次执行程序的,在第k个扫描周期时,先执行程序段4,此时M0.0是得电的。然后执行程序段5,T37常开触点闭合,M0.1得电,但是程序段4中串联了一个M0.1的常闭触点,此时PLC是否会回过头去把M0.1常闭触点断开,使得M0.0断电,当这一个扫描周期执行完的时候,M0.0的状态应该为0,M0.1的状态应该为1。(或者是程序继续往下执行,当这一扫描周期执行完的时候,M0.0的状态为1,M0.1的状态也为1,等下一个扫描周期,即第k+1个扫描周期的时候,M0.1常闭触点断开,M0.0失电,当第K+1个扫描周期执行完的时候,M0.0状态为0,M0.1状态为1)2 I3 m- s# a0 R( z) _; ?! p
5 P  q1 }$ z- x& |, O* ~- E: h7 ?) Z/ \- \% E2 H; p! f. v, X
& Z' Y9 {& `$ w! u0 c; J7 ~
7 F' ~- d3 H9 T: l4 n' G. N+ C补充内容 (2021-6-3 08:59):
. M: U/ t8 v3 P& e$ c9 h在网上找到了一个比较详细的说法,按照该说法,我括号里面的分析才是对的。http://www.plc100.com/jichu/yuanli/yunxing.htm
梯形图
梯形图
发表于 2021-6-2 23:06:08 | 显示全部楼层
是的,按照程序跑& Z/ M( K" H' ^2 R% A6 ]; p
: O9 J  I( B$ M4 h
《PLC工业控制》
发表于 2021-6-3 07:42:38 | 显示全部楼层
每一本编程手册都有关于扫描周期的说明,一般来说,程序是顺序执行的,本扫描周期中,输出以最后的状态为准,输出也作为输入的,本周期的状态到下一周期才会更新到输入。计时器是独立于扫描周期的。
 楼主| 发表于 2021-6-3 08:36:47 | 显示全部楼层
钣金上的沉头孔规格问题
davyhero4 发表于 2021-6-2 23:06
% [/ _6 ]+ `& {+ {1 v, f2 v是的,按照程序跑  E; J3 y. q2 ~" p: r2 V
7 K8 A2 b+ }; B0 _; D
《PLC工业控制》
' I  ?+ r' o! F; n7 y9 |感谢您的回复就是在我图片的梯形图中,在第K个扫描周期执行完后,M0.0和M0.1的状态应该分别是什么呢?能否帮忙看看,谢谢!
 楼主| 发表于 2021-6-3 08:37:21 | 显示全部楼层
gszsg 发表于 2021-6-3 07:42+ L1 L$ I, j, \' t8 s8 H
每一本编程手册都有关于扫描周期的说明,一般来说,程序是顺序执行的,本扫描周期中,输出以最后的状态为准 ...
7 T& ?! e, b% Q# R! f% q4 r感谢您的回复就是在我图片的梯形图中,在第K个扫描周期执行完后,M0.0和M0.1的状态应该分别是什么呢?能否帮忙看看,谢谢!
0 Y7 O$ b7 Q. p9 s: z
发表于 2021-6-3 14:28:15 | 显示全部楼层
在第K个扫描周期执行完后,M0.0和M0.1,都是1,k+1个周期时M0.0=0 M0.1=1
发表于 2021-6-3 21:01:42 | 显示全部楼层
看看
8 c- p5 {6 ~2 Z
发表于 2021-6-5 04:52:33 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2021-6-9 14:42:07 | 显示全部楼层
如果第5行M0.1=1,则下一个扫描周期第4行必将M0.0=0
GMT+8, 2025-2-22 23:08 , Processed in 0.060978 second(s), 18 queries , Gzip On.
