查看: 2515|回复: 5
请教大神如何标注焊接符号
发表于 2021-6-2 21:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神
1 z3 E/ h- e- p5 h; q- v* {  r我想把一个外径33mm,壁厚3mm的管子和一个外径12mm,壁厚1mm的管子,通过一个不锈钢片焊接在一起,就是焊接两个圈,请问怎么标注呀?菜鸟一只,谢谢了6 F) h+ @( J1 O6 m; Q( r
发表于 2021-6-2 23:52:53 | 显示全部楼层
圆片零件在两个不同外径的钢管中间吗?圆片尺寸?
 楼主| 发表于 2021-6-3 07:33:08 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-6-2 23:52
& j' x& u. \- K$ R( G圆片零件在两个不同外径的钢管中间吗?圆片尺寸?
1 |! _. y9 t# ?# y# W/ R嗯嗯,是的,圆片内径12,外径331 W1 W8 i2 j8 V. `0 L* \4 d# t. X
发表于 2021-6-3 08:30:36 | 显示全部楼层
这种可以不特别标注,如果要求焊接处不漏就说明连续焊不漏,没有要求可以注点焊2 g$ L0 p3 u( s9 o+ Q/ m
非要加个焊接符号的话,标角焊缝,0.6高,再加上圆周焊标记
 楼主| 发表于 2021-6-3 23:06:44 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2021-6-3 08:30% o: |: v  x0 ?  Y; x$ h$ O  y
  Y* `$ b# F  @2 S( k. m. I- b非要加个焊接符号的话,标 ...
2 p! H) |5 _- F' g0 ^/ q: F嗯嗯。谢谢~~
# c$ W% Z! ?2 f) g) d7 Z8 Y
发表于 2021-6-5 04:52:14 | 显示全部楼层
用焊接符号连接。
GMT+8, 2024-11-23 19:09 , Processed in 0.048566 second(s), 16 queries , Gzip On.
