查看: 5489|回复: 28
请教一下两个光轴有什么自动连接方式
发表于 2021-6-2 16:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个自动电机测试设备,电机通过一个三轴移动平台和测功机相连,两边都是光轴怎么连接?之前手动测试是联轴器连接的。
发表于 2021-6-2 16:16:48 | 显示全部楼层
力不大的话,气爪夹一下,相当于气爪是联轴器
发表于 2021-6-2 16:24:38 | 显示全部楼层
联轴器,万向节,都挺好
 楼主| 发表于 2021-6-2 16:25:57 | 显示全部楼层
|挚爱重金属发表于 06-02 16:24联轴器,万向节,都挺好
联轴器锁螺丝的话怎么弄呢?
 楼主| 发表于 2021-6-2 16:28:51 | 显示全部楼层
忘记说了,电机要通电运转测试电流扭矩
发表于 2021-6-2 16:57:45 | 显示全部楼层
九重城阙 发表于 2021-6-2 16:25
联轴器锁螺丝的话怎么弄呢?
选夹持型的
 楼主| 发表于 2021-6-2 19:08:45 | 显示全部楼层
夹持型联轴器也要锁螺丝啊,或者我们说的不是一种?
发表于 2021-6-2 20:11:01 | 显示全部楼层
楼上那种就行了。
发表于 2021-6-2 20:31:12 | 显示全部楼层
楼主不准备上图吗?
 楼主| 发表于 2021-6-2 20:35:17 | 显示全部楼层
|okmeiyou发表于 06-02 20:11楼上那种就行了。
这种需要人手动拧螺丝,我这边这个设备需要自动的,
GMT+8, 2025-2-24 07:51 , Processed in 0.090662 second(s), 16 queries , Gzip On.
