查看: 3838|回复: 13
强度计算报告怎么做?
发表于 2021-6-2 14:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
因采购不到某材质的槽钢,我们要用同材质钢板折弯去实现,客户要我们出一份钢板折弯的强度计算报告。单个槽钢怎么做强度计算?
 楼主| 发表于 2021-6-2 14:48:24 | 显示全部楼层
我们给客户提供槽钢框架的计算报告,但客户还需要提供折弯槽钢的计算报告。
发表于 2021-6-2 15:38:19 | 显示全部楼层
这个只能自己按照试验要求做材料实验报告吧,计算的话最多只能给截面属性了咯(也没什么用吧),他到底要什么是不是弄错了?
发表于 2021-6-2 16:13:32 | 显示全部楼层
既然框架的计算报告都有了,折弯的槽钢搞个截面属性的计算过程,与同材质标准槽钢的截面属性做个对比,形成个报告就行了呗。有时候客户也不知道自己想要什么,他们只要出了问题可追溯就行。
发表于 2021-6-2 16:27:01 | 显示全部楼层
如果方便的话,昀帅能不能把框架的计算报告分享一下,框架结构和具体数据都可以隐去,只是想看一下报告长什么样。工作多年,都是些草台班子野路数,一直想向正规军学习一下,可惜没有机会。
 楼主| 发表于 2021-6-2 17:04:30 | 显示全部楼层
move3309 发表于 2021-6-2 16:27
如果方便的话,昀帅能不能把框架的计算报告分享一下,框架结构和具体数据都可以隐去,只是想看一下报告长什 ...
留个邮箱,我给你发个。
836638845@qq.com同求,蟹蟹大侠  发表于 2021-6-5 15:13
同求,xiexihn@aliyun.com 说实在话工作中的力学分析,除了查询材料参数,做计算机仿真外,很少查书套公式了。  发表于 2021-6-2 22:56
cheng.yongliang@163.com 万分感谢昀帅!  发表于 2021-6-2 17:11
 楼主| 发表于 2021-6-2 17:07:21 | 显示全部楼层
汤圆园 发表于 2021-6-2 15:38
这个只能自己按照试验要求做材料实验报告吧,计算的话最多只能给截面属性了咯(也没什么用吧),他到底要什 ...
客户除了要整个框架的,还要要单个槽钢的,我猜他们是不是想看折弯件的变形处会不会有超出强度的应力存在?
发表于 2021-6-5 04:44:33 | 显示全部楼层
什么材质的,不锈钢吗?这种很难折弯的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-6-5 11:34:46 | 显示全部楼层
我想问下,做这种钢材折弯的仿真一般用什么软件,ansys吗
 楼主| 发表于 2021-6-5 14:38:16 | 显示全部楼层
dynaform成形仿真CAE,针对钣金成形做仿真。
GMT+8, 2025-2-24 07:39 , Processed in 0.069144 second(s), 18 queries , Gzip On.
