S/ E- f7 V* y6 O% z$ ]
6 k. Q) V3 A5 f4 [. o" E图示为两个焊接件(都是钢板焊接),然后两者用螺栓连接起来(两个部件没有相对运动);" u3 s+ e: s8 t* d% ~; f0 ^
红色的结构上部要轴孔直径50,总高度约400,板厚均为12毫米,
0 G! L5 c$ ?! N* q2 l4 s6 u. W2 q现在初定尺寸A公差为±0.5毫米; h9 `/ W2 D3 m5 q1 H; j
问题1:担心焊接后宽度尺寸A、B不容易保证,6 V! A, q/ E8 o
看GB/T 19804-2005焊接件形位公差,尺寸400,最小平行度也要1毫米,
5 |, Q! z/ Q( X0 J7 T如果达到1毫米,轴的长度就要调整,现在轴比板缩进1毫米貌似不够用,轴要比板缩进至少2-3毫米;
! A$ r" o9 B" j: n问题2:蓝色零件的尺寸B该如何给公差?
! M, k' O) H, m: x! |8 ~先用螺栓把蓝色两个侧板和红色零件连接好再焊接蓝色零件的两个侧板?2 T8 r& s& H" o) F6 E
还是把蓝色的尺寸给一个比如0.5毫米的正公差比较好?
% R1 m% K+ `5 H请各位大神,看看这样的结构怎么处理比较好?* N9 |8 A, j7 ~/ J
6 U$ X7 l0 {. F0 X( D$ H# t' D
+ @" V9 x$ X! S) v$ Y) y1 f, Y
+ [6 p5 f8 H9 i. E) I! L |
