楼主: 王硕王
最近想设计一个仪器的外壳,但是不知道怎么下手
发表于 2021-6-7 14:08:35 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-6-7 13:112 i4 X1 C* G, h) s0 f  H+ P
你这个外面还需要pvc膜吗?还是直接丝印了?有没台阶?
8 H3 I0 ]- R% U% G  M/ T9 N7 Q. L$ E6 `% l
$ Q4 [4 ~+ C9 n# A+ Z3 R2 n例如这个,外面有一个台阶,是否好看一点点?
! }$ T2 D1 j! B; r$ H. ~ ...
: I8 L( K( P6 _7 Q- d! S- R目前是不用PVC膜的,因为是触屏。这东西说实话做工很粗糙因为是政府机构采供所有里面猫腻多些,成本压的也低对外形美观要求基本等于没有。
# q/ r: g  ]6 y% F9 U& g$ {, c
发表于 2021-6-7 14:10:00 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-6-7 12:07) m% f# v( N& j9 ~% U  c. u
对,我就想说这种做法,框是金属的,是否不够高大上?
: O, C. h; m, ?6 l5 ~2 j高大上的需求是客户提出来的,看产品的主要受众# a# s" o/ M& J! b
发表于 2021-6-7 15:12:33 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2021-6-7 14:089 X# C! k, y+ A6 n  q6 c
目前是不用PVC膜的,因为是触屏。这东西说实话做工很粗糙因为是政府机构采供所有里面猫腻多些,成本压的 ...
8 r9 U5 i  t! t3 Z! t' v触屏有自带塑料外壳吗?
' }* i0 M4 I2 m; a) @2 A# |$ {" [4 v6 x3 Q, ?' n
34楼的图,似乎是自己做的触摸屏?- u# A) W( t2 a+ {
发表于 2021-6-7 15:13:24 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2021-6-7 14:10
9 P% o; T0 n3 H4 u5 ?高大上的需求是客户提出来的,看产品的主要受众
8 ^& y/ C2 P8 g/ C. a  Q+ L( C( X触摸屏就很高大上了。屏幕+语音+网络。
( }( U, V9 i' B
发表于 2021-6-7 15:26:01 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-6-7 15:12! `0 f) }/ Z( E! R5 C4 T
触屏有自带塑料外壳吗?+ J) s# Q8 B4 a4 y! t) G
8 ^3 D, B$ _0 x- |
34楼的图,似乎是自己做的触摸屏?
1 h# j- l6 V9 t( c2 E  ~- Z! x; z
单独买的屏自己做的边框然后再金属外框上垫上泡棉,直接用螺丝压紧边框。
; h1 L4 [' _. J
发表于 2021-6-8 11:19:25 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2021-6-7 15:26% V1 }$ V& x% q- x/ W/ K
7 s! k# Z6 A7 l7 y. j* C钣金开孔比屏小;这样屏幕是凹进去的;5 O: _& c: T' Q: S5 l
) H, a" T6 ^5 k7 C; g+ |  l4 k
我39楼有个图,这种带台阶,个人认为较美观一点。% P4 }8 s5 y6 y& c1 s) a
$ C1 v6 `1 |( M$ Y+ V( \5 k
但这个需要冲压。用塑料会更好。
' E- y0 q+ B' Z$ T/ Y3 ?
发表于 2021-6-18 21:12:22 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2021-6-7 15:264 a* ~! M; K6 Y; P8 R7 U. _) W
" \5 ]. ?0 @/ {! [7 ?四四方方的我觉得太土了,搞个倾斜的,例如lz这样的,都好看一点。也方便观察。. J, ~+ k. g/ A1 P; t4 o
发表于 2021-6-18 21:29:20 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2021-6-7 15:26! w9 _* o  e, v3 D/ e& s; P
# ^) C+ V4 i" k8 n2 S5 E7 {还有个人感觉,现在的钣金件,流行大R角,这种怎么搞?8 `0 q- T, D" j" @; G( n" e
* B) X8 I1 q, A: y% v+ Z
: x* e) I! L$ u8 d6 [, t. b6 S1 s! L) K
  `0 r! s" [* m5 i6 x
6 H3 N2 L7 c" h, d) M- g! e" j( E1 E9 g. h4 z- P
! ?" A, `0 o7 i0 ~6 R' s8 W5 d
1 S! j' I2 a/ {
; m9 s3 w$ u4 Z1 E
  X/ z: U. {' q$ n* n
9 N0 [0 d# L3 `/ e4 n
0 E5 L/ c; u& d% Q8 b2 i1 r6 j& A1 {9 c/ n& m$ m
# M, w+ @7 u6 G8 W" P+ Q  g
发表于 2021-6-19 08:24:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-6-22 15:10:22 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-6-18 21:29
' W( H. a' ^- ?, y还有个人感觉,现在的钣金件,流行大R角,这种怎么搞?
8 B  w1 h( `+ A# i
你的问题有结果了吗,我也想知道
GMT+8, 2025-2-21 19:15 , Processed in 0.055922 second(s), 13 queries , Gzip On.
