楼主: 王硕王
最近想设计一个仪器的外壳,但是不知道怎么下手
 楼主| 发表于 2021-6-1 11:20:12 | 显示全部楼层
timhan 发表于 2021-6-1 10:36
& f+ r# W7 F$ X& e. r" I* b1 u外观做好看点,跟底板配合,底板上安装内部组件,如果承重比较大,可以考虑铸铝底座。背后开口,加一块板, ...
+ Q3 g9 E/ \" g( v  D# d+ u# @嗯嗯,没什么承重,就一个看着的外壳,准备外壳和底板配合着设计一下' U" v7 W* S5 j- `0 j$ j
& ^8 F4 |0 I4 ^2 |1 L
 楼主| 发表于 2021-6-1 11:20:46 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2021-5-31 18:54
/ X* M, N  E$ B+ u1 Q可以去百度仪器图片找思路
+ G( k6 I/ Z: h. x2 J: X+ x
好累,您倒是给提醒了一个思路
6 n3 B8 p9 u3 I3 h& `
发表于 2021-6-1 11:25:30 | 显示全部楼层
你搜一下压铆螺柱,压铆螺母,还可以焊螺母。要看尺寸。大点的话就做钣金件,外形就在网上多看看别人怎么做的,不好看的地方就用钣金罩起来,用螺丝、螺帽锁;小点的你用塑料,那就铜螺母啊,热压进去用合适长度的螺丝锁。刚开始我也是这样,要多看别人怎么做的,身边有机器最好把外壳拆了拍照学习学习。
发表于 2021-6-1 11:27:15 | 显示全部楼层
不大的话可以试试3D打印,然后螺丝孔用铜螺母热压进去就好了,铜螺母孔位需要修改
发表于 2021-6-1 16:35:38 | 显示全部楼层
3 w0 v  t) j+ K0 }
! {" q* O* T$ H3 v# ?% r3 E5 o做成钣金零件,然后焊接,开门的话铰链用那种弹簧插销式,门锁用电柜专用门锁,后面如何要开门也有那种插销式的,完全看不到螺栓,电柜基本都是这样做的,然后刮灰喷塑,看起来就像一个整体。当然,还要看你的大小尺寸,如果手机那么大的话就用冲压,再如果是塑料的就注塑了。
发表于 2021-6-1 18:56:56 | 显示全部楼层
hanmingle2007 发表于 2021-6-1 10:32
4 i4 A3 [* }2 z6 H% @% M第一次搞没有思路的话,建议楼主直接淘宝上搜搜塑料件外壳,上面图片比较清晰找找思路,或者直接在上面买几 ...
# u0 I2 ]6 T2 |淘宝上的外壳好贵。很想用亚克力搞个前面板,用钣金做一个后盖。
& b9 k% L6 p. F* T) N4 ^
发表于 2021-6-1 18:58:00 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2021-6-1 08:09' x  F0 L  B- N1 l
尺寸有多大?尺寸小就用卡扣,尺寸大了,就在背后开个门……我是专业做手板的
. o/ h( e& v+ S& v% s前面板必须是非金属的,后盖可以是钣金的。5 g9 p7 q. B) _3 g/ _$ V& y. ^
! P6 e. o+ C; z8 i/ C! g7 n前面板用3D打印,abs,是否太脆了?
, a" N4 x( X/ H& R% Q* |* d: ^
发表于 2021-6-2 08:22:19 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2021-6-1 18:58
7 ]2 J0 d/ O5 U+ H, N) U; F前面板必须是非金属的,后盖可以是钣金的。. y. G9 k4 t4 M, q  O7 g5 ~
& k% ?: f1 j2 E, `  R% w6 e前面板用3D打印,abs,是否太脆了?
9 L7 X* X4 N: ~* I) M
尺寸多大?尺寸小了打印还行,尺寸大了打印就勉强了,如果是大型的仪器,一般都是用型材搭个框架,外面做个塑胶壳把框架罩起来就行了,如果是要看不到螺丝,做手板倒是很简单,前面,两个侧面做成一体,然后背后开个门,门可以做活扣的形式,像遥控器电池盖那样,或者用内卡组件
' x) {1 X, p: q
发表于 2021-6-2 15:25:32 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2021-6-2 08:223 j' p" u0 p/ Y* m
尺寸多大?尺寸小了打印还行,尺寸大了打印就勉强了,如果是大型的仪器,一般都是用型材搭个框架,外面做 ...
, J$ t- K5 S% Y" O! j! j
有可以参考的图吗?4 p3 l- |5 S1 V; F1 A
门搞成卡扣容易掰折,直接锁螺丝即可,后盖不需要美观。前盖需要高大上。
# V! r' M# S8 W! P& @( v* \7 u; F6 g& s9 N
发表于 2021-6-4 14:58:21 | 显示全部楼层
看是什么尺寸,手持的就铣出来吧,大一点钣金做,里面焊接加强筋,在筋上面做牙口,压铆螺母,压铆螺柱都可以,压完了点焊一下,外面打磨平整刮灰就看不见了
GMT+8, 2025-2-21 19:16 , Processed in 0.057004 second(s), 13 queries , Gzip On.
