查看: 5823|回复: 13
蜗杆加工工艺不对,出现震刀纹
发表于 2021-5-30 21:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
两顶尖加工蜗杆,转速达到200转以上就会出现震刀声音,并且出现震刀纹,而100多转还可以,但是加工10来件,刀片就崩了,消耗很大! f0 M9 S* {. ]8 f
考虑到同轴度的要求,一夹一顶难以保证,其实大批量生产的话,旋风铣加工是最好的工艺,但是目前的小批量生产,还是需要土办法,求推荐工艺
0 S7 b1 y; I* m: P' y7 ?2 L9 M' V# l) X% \( c0 a8 Y
/ I) R8 H4 M; y) F: A
6 Q' I6 `+ _% [* Y& |# c& [
0 \6 o  p* |0 j: ^& F3 V; U: K+ n4 H9 {
2 G# k' P, _* v/ [. T8 T; h5 G
  L0 j; R. ~8 P5 F$ T
发表于 2021-5-30 22:20:36 | 显示全部楼层
记得我原来单位的蜗杆都是我师傅在铣床上加工,感觉效率也不低,我在另一台铣床上帮他去过度扣。
发表于 2021-5-31 08:21:27 | 显示全部楼层
装卡不牢固的原因。采用工艺卡爪,靠近加工部位装卡,应该没问题。
发表于 2021-5-31 10:54:02 | 显示全部楼层
鸡芯夹换一头会好一点!/ J! Z- j1 q" E2 a
转速不高的话夹长台阶这头,顶另一头加工就不伤刀了,轴承位再上鸡芯夹精车.! t2 {; f! D! M. v  ~% F: n
转速高的话车出来的效果也达不到要求的,必须上磨床了!
 楼主| 发表于 2021-5-31 20:57:33 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-5-30 22:20
* M# O3 i' ?6 M& ?! Y# t记得我原来单位的蜗杆都是我师傅在铣床上加工,感觉效率也不低,我在另一台铣床上帮他去过度扣。
4 n, _+ n* A0 A. E6 O; T: l% l铣床上也可以加工的. q! q3 X& S* o: F* P
 楼主| 发表于 2021-5-31 20:58:08 | 显示全部楼层
fanxx2000 发表于 2021-5-31 08:21
1 i6 v4 C  {4 K装卡不牢固的原因。采用工艺卡爪,靠近加工部位装卡,应该没问题。
  l" Q  N- D! V+ J8 ]& i+ \8 i软爪加工的时候要注意精度
) \1 @* Z2 L7 {( e. J& g
 楼主| 发表于 2021-5-31 20:59:07 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2021-5-31 10:546 T5 K4 @. E2 K( W9 ?
鸡芯夹换一头会好一点!
) ~0 C1 l* t+ G转速不高的话夹长台阶这头,顶另一头加工就不伤刀了,轴承位再上鸡芯夹精车.
4 }2 @4 y9 _) J( c转速高 ...
  b- m. o9 M0 H7 }3 `7 Z  X) t- y
转速不敢太高,只能慢慢车削了
5 \6 U4 f9 S! \( I2 R
发表于 2021-6-1 16:51:54 | 显示全部楼层
你这个蜗杆另一头这么长,完全可以一顶一夹车蜗杆,轴承位再上两顶精车的!) w/ r$ s- B) M) f1 X
夹头同心度好点跳动在十丝之内完全没问题的,长台阶处跳动十丝到螺旋部分跳动就只有几丝了!8 S3 x. E' d( N" B) o+ }  U
前天我自己也车了几条样品,车间的老师没人会车( u1 W* H' p5 t
图片也发不了了!!!
 楼主| 发表于 2021-6-1 20:57:31 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2021-6-1 16:51
7 i, E9 w2 O4 l( e你这个蜗杆另一头这么长,完全可以一顶一夹车蜗杆,轴承位再上两顶精车的!
7 ~4 g7 z! G4 p" |夹头同心度好点跳动在十丝之内完 ...
0 G5 L3 ]" s1 _8 E% B2 m图片可以发的,点图片选项,粘贴照片即可
5 V( ^1 @7 a6 k. ^3 ]+ z+ B
发表于 2021-6-3 04:28:52 | 显示全部楼层
刀具是不是抖动太大了!
GMT+8, 2024-11-25 00:08 , Processed in 0.057939 second(s), 17 queries , Gzip On.
