查看: 18708|回复: 29
弹簧纠缠在一起,如何解决?
发表于 2021-5-30 14:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好各位我公司产品中有用到一个零件,弹簧自由长度95mm,线径0.3mm.但是在来料时为一包,用的时候非常容易缠在一起,根本没法分开,4 J$ X$ P9 ]+ O+ x: u1 z9 C' p, Y! G
使用率非常低,所以想请问一下各位大佬,有没有比较好的方法可以改善弹簧纠缠的问题呢?
  X) Q9 o8 R8 @1 L- B
3 [+ v% c$ S! i/ C/ j/ d; a
1 Y3 f# X( C/ R4 r; N9 y9 J! A6 H( f6 r3 g# E/ G; b
3 Z  v& J7 p( [
发表于 2021-5-30 15:14:18 | 显示全部楼层
要求供应商分开,没其他办法。
发表于 2021-5-30 15:26:11 | 显示全部楼层
馒头分离器,专治不服
发表于 2021-5-30 15:52:31 | 显示全部楼层
单根用纸包装 或穿条发货
发表于 2021-5-30 16:48:33 | 显示全部楼层
这个应该无解,只能加工过程中处理
发表于 2021-5-30 21:31:45 | 显示全部楼层
供应商直接分类包装是最好的办法,混合以后,难以分开
发表于 2021-5-30 22:26:00 | 显示全部楼层
加工完成后,弹簧带安装座,内部穿一芯轴,相当于一个T字形零件。
发表于 2021-5-31 08:09:47 | 显示全部楼层
让供应商处理,来料要整理好。估计量少的话人家也不高兴给你弄。
 楼主| 发表于 2021-5-31 08:13:56 | 显示全部楼层
谭天 发表于 2021-5-30 15:144 S4 z: k6 o8 e3 v3 C8 ?* X
要求供应商分开,没其他办法。
) m4 f5 {* f% P* F量稍微有点多,一包都有10000根了,量少点也会这样.除非量特别少。! |1 S3 W/ _% T* Z+ v
 楼主| 发表于 2021-5-31 08:15:02 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2021-5-30 15:26
  i1 @2 V9 Y6 ]馒头分离器,专治不服
% w: }$ w9 j* V2 L$ b+ x$ i也不一定有效吧,这个比较软,比较长的.! R8 H' p" a+ W  @/ d
GMT+8, 2025-4-3 23:30 , Processed in 0.062661 second(s), 16 queries , Gzip On.
