查看: 6891|回复: 14
PLC控制步进电机
发表于 2021-5-30 09:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有前辈用PLC控制过步进电机,我现在不是太清楚控制线路图怎么画,PLC和驱动器的接线不了解
发表于 2021-5-30 11:52:54 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2021-5-30 10:45
如果与晶闸管型PLC相连接 是否需要串接电阻?
不是按继电器晶体管这些类型判定是否要串电阻,是按电压来,24V的就串个2K左右的,5V的就直接接,串个电阻本就是为了分压和限流嘛,不过那都是几年前的了吧,现在的都不用串,步进驱动器内部有
发表于 2021-5-30 11:49:13 | 显示全部楼层
:victory::victory:
发表于 2021-5-30 09:53:30 | 显示全部楼层
以两相四芯线的步进为例,四根线分别接步进电机的A+,A-,B+,B-,然后V+和V-分别接开关电源的正负极,拨码开关边上的那一排控制信号线,比如脉冲,方向,脱机等这些接plc的out点
发表于 2021-5-30 10:45:02 | 显示全部楼层
南山樵子* 发表于 2021-5-30 09:53
以两相四芯线的步进为例,四根线分别接步进电机的A+,A-,B+,B-,然后V+和V-分别接开关电源的正负极,拨码 ...
发表于 2021-5-30 12:13:21 | 显示全部楼层
南山樵子* 发表于 2021-5-30 11:52
不是按继电器晶体管这些类型判定是否要串电阻,是按电压来,24V的就串个2K左右的,5V的就直接接,串个电 ...
多谢大神
发表于 2021-5-30 21:24:05 | 显示全部楼层
你淘宝上去买个步进电机和驱动器,接线图他们都会给你的。
发表于 2021-5-30 22:33:12 | 显示全部楼层
步进电机驱动器说明书应该告诉你怎么接线。
 楼主| 发表于 2021-5-31 11:02:10 | 显示全部楼层
前辈,这个驱动器内有电阻,那他是怎么来判定你接入的电压的呢?
是根据你接入的电压不同,然后来选择带不同电阻的驱动器吗?
 楼主| 发表于 2021-5-31 11:03:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 17:04 , Processed in 0.060839 second(s), 19 queries , Gzip On.
