楼主: 小学文化
这样的千分尺能不能测量公差为0.006mm的零件?
发表于 2010-7-1 17:25:48 | 显示全部楼层
我是做量具的  有什么不懂的就找我   我是北京的    手机  13552650051
参与人数 1威望 +10 收起 理由
扬天测量 + 10
发表于 2010-7-2 09:10:17 | 显示全部楼层
欢迎楼上,以后量仪检具版块有问题大家可算有盼头了
发表于 2010-7-3 15:24:08 | 显示全部楼层
我认为不可以,需要精度更高一级的测量仪器。
发表于 2010-7-6 13:51:12 | 显示全部楼层
这是不可以的: d. e2 b* q; X6 H" t
数显千分尺虽然能显示到0.001mm,但这只是他的
; o' Z$ T- W. n$ ~6 B" q% ?数显精度 不是测量精度
$ Q2 _: Q7 F( h3 T8 l0 Z6 y就好比加工中心上的xy轴的光栅可以0.001mm精度5 F( |8 w/ O2 @  V9 V) G+ o
实际加工精度只有0.01-0.02MM
发表于 2010-7-12 11:49:26 | 显示全部楼层
激光测径仪可以测量的
发表于 2010-7-13 15:13:58 | 显示全部楼层
我认为微米千分尺可以测量
发表于 2010-7-13 15:45:01 | 显示全部楼层
用分度值0.001mm的杠杆千分尺比较测量
* ~  B( `% n  d: vxm910818 发表于 2009-3-1 22:47
% b! }! A: l$ r" s9 Q" P* Y, _: P5 Q% H, t9 b) V3 [
. E' R, N" }* Z7 f/ s& ~6 V
    赞成用0.001mm杠杆千分尺,经济方便.另外现在的杠杆千分尺也可以进行零位校准,可直接进行微米级读值.
发表于 2010-8-4 10:21:58 | 显示全部楼层
不行的,测量公差为0.006mm的零件量具的分辩率在0.0002左右吧应该
发表于 2010-8-7 09:55:32 | 显示全部楼层
不可以,精度达不到,0。006要用CMM或2.5次元来测量了
GMT+8, 2024-11-25 02:32 , Processed in 0.053706 second(s), 14 queries , Gzip On.
