楼主: 小学文化
这样的千分尺能不能测量公差为0.006mm的零件?
发表于 2010-1-2 22:48:08 | 显示全部楼层
当然不能了!
发表于 2010-1-6 12:53:47 | 显示全部楼层
”带数显功能的千分尺,实际的刻度显示精度只能达到0.01mm,可数显却能显示到0.001mm,“你应该看看该量具的说明书,看看它的实际精度,估计应该为+/-0.005,所以不能用,想测量公差为0.006的尺寸,量具精度至少+/-0.0005。
发表于 2010-6-11 21:08:48 | 显示全部楼层
用微米千分尺就可以测量了,它的分度值是0.001mm。
发表于 2010-6-11 21:23:47 | 显示全部楼层
跟党走群众路线:不可以啊用该千分尺……
发表于 2010-6-12 08:18:20 | 显示全部楼层
千分尺的精度取决于尺子本身的制造精度,也就是千分尺标注的测量精度,与数显显示值无关。虽然数显显示值为千分之一,但千分位的数值是超出尺子所能保证达到的精度,不能作为判断的依据。所以本人以为不能用这把尺子测量这个零件。
发表于 2010-6-12 08:25:36 | 显示全部楼层
不能!!0.006mm可能会被当成是测量误差!!!
发表于 2010-6-13 10:45:13 | 显示全部楼层
呵呵,你可以用量块加测微机进行检测,对于千分尺是0.01丝级的是不可以的,但0.001级的是可以的,可你要将零件放置在20度的房间内5小时以上即可。
发表于 2010-6-14 08:56:39 | 显示全部楼层
用三丰的外径千分尺应该可以
发表于 2010-6-24 11:23:53 | 显示全部楼层
回复 1# 小学文化 # T2 c. |# I4 p5 d; Q
8 {$ r) {/ s- ~+ V" J
0 `% K( k' v/ i    用千分尺就好了啊,测的时候估计下就行了,在有限的资源中,要自己不断的摸索
发表于 2010-6-30 16:08:09 | 显示全部楼层
回复 4# 小学文化
$ O1 N2 a" |+ K( y
1 f1 p: _, Y& t" Y1 H
' x5 m1 C/ L( e+ H# W4 f7 W    是测直径吧?可以用气动量仪的,用气外测校。
GMT+8, 2024-11-25 02:27 , Processed in 0.053014 second(s), 16 queries , Gzip On.
