楼主: 小学文化
这样的千分尺能不能测量公差为0.006mm的零件?
发表于 2009-5-5 15:28:50 | 显示全部楼层
量大的话可以考虑用气动量仪,用10000倍的流量式气动量仪,显示刻度最小0.0005mm的,应该满足你的测量要求。 更高精度就是压力式气动量仪CAG-2000,最小分辨率可达到0,0001mm
发表于 2009-5-5 16:29:28 | 显示全部楼层
计量方面是这样的,当初选用计量器具的原原则是计量器具的选择一定要满足计量要求,很明显,分度值差着一个数量级,不可能达到你的计量要求
发表于 2009-5-6 17:07:16 | 显示全部楼层
量具的分辨力的选择是有规定的.一般要求量具的分辨力应该是产品公差的1/3~1/10.
* R8 Q+ F% g  P4 d) c          如果是汽车行业,按照TS16949体系的MSA手册规定是要1/10.   既1/10原则.
0 r; D! U0 k- f1 \4 i           公差=产品的上偏差-下偏差
$ H2 X& g) v& X' R7 }, U7 J7 F
* u* s3 D! S% D  h$ i8 e0 k
# g& ~: e( W4 f" g+ R6 Z2 [    楼主所说的如果是公差=0.006,勉强可以使用分辨力为0.001mm的千分尺,
; ^8 N, C% a. H5 L/ }   如果选择分辨力0.0006的量具,可能只要激光测径仪可以.
发表于 2009-5-6 23:23:42 | 显示全部楼层
以對付ISO算是剛剛好可以通過,但是會質疑。
) n3 E5 J6 p% }: V6 F1 a! x, B2 y但是如果是量產的話,我覺得算是個風險!!!
; H" C! Q$ J; u& z" f. \. ]( V4 x0 F" W& Q' s
得考量一下!!!
发表于 2009-5-7 13:40:35 | 显示全部楼层
测量方法有很多呀
. d9 c8 h" K4 ?! Y- F; @使用测微仪加量块,测量测长仪,投影仪,CMM,都能测量满足你的公差要求。5 @5 ~: y! C8 F! ~0 \
7 l+ C( Q% ^9 J; h) R$ l4 x
8 N) c3 e) q, n7 f6 Q9 b/ X- o* O8 q- i) D( U) v. a
/ [9 b2 [' D9 \" B* h5 v气动测头、电感测微仪、电感传感器、电子式气动量仪、浮标式气动量仪、电子塞规 、专用检具
) M6 }" D) O( [* E. y2 i1 T/ Z13632439421
发表于 2009-5-7 14:50:00 | 显示全部楼层
量大的话做个专用的卡规
发表于 2009-5-7 17:43:13 | 显示全部楼层
25楼兄弟投影仪能吗??是什么样的机器??看看图片哦
发表于 2009-5-8 20:01:00 | 显示全部楼层
对于制造业,对量具的要求有相关的国家标准,比如不确定度,及由于量具不凑手而采取的收缩测量方法等,公差教材上有相关的资料。对于检修,由于现场缺乏必要的高精度量仪,可以用千分尺等作一些定性的测量判断(利用小数点后三位的估值)。
发表于 2009-5-8 20:05:57 | 显示全部楼层
精度达不到。
发表于 2009-5-10 20:45:55 | 显示全部楼层
精度介于IT3和IT4之间,只能在计量室里面搞定啦
GMT+8, 2024-11-25 02:39 , Processed in 0.054721 second(s), 15 queries , Gzip On.
