楼主: 小学文化
这样的千分尺能不能测量公差为0.006mm的零件?
发表于 2009-3-1 23:00:10 | 显示全部楼层
如果量大的话,用气动量仪吧,也可以用电子量规
发表于 2009-3-2 08:56:10 | 显示全部楼层
测是能测,但测量读数的精度肯定不成
发表于 2009-3-2 13:54:25 | 显示全部楼层
实际的刻度显示精度只能达到0.01mm?可数显却能显示到0.001mm?那么校验时用0.01mm还是0.001mm来判定的?% n2 B0 B4 U0 V, L
我觉得0.006/5=0.0012mm够了
发表于 2009-3-2 16:43:17 | 显示全部楼层
1:选择分度值为0.001mm的微米千分尺.实际大家可能也是常用吧.- s8 i8 F3 I* \
2:测长仪是能满足你的测量分辨力,但不适合批量.
发表于 2009-3-2 19:07:03 | 显示全部楼层
千分尺的不确定度要达到4微米左右 测公差6微米的是不可以的  条件好一点的可以用内外径杠杆比较仪千分尺   它的不确定度小一点
发表于 2009-3-4 20:01:01 | 显示全部楼层
机械比较仪
如果量大的话,可以用机械比较仪
发表于 2009-3-5 14:07:14 | 显示全部楼层
使用杠杆千分尺或比较仪测量
发表于 2009-3-29 23:11:19 | 显示全部楼层
不可以,精度达不到
发表于 2009-3-30 20:15:27 | 显示全部楼层
可以考虑用气动量仪,气动量仪有0.0005刻度的,应该满足你的测量要求。量大的话用杠杆千分尺的话比较快,但是依然会有分辨力不够导致误判的情况
发表于 2009-5-5 14:04:31 | 显示全部楼层
扬天测量的方法很好,用量块比对可以提高精度
GMT+8, 2024-11-25 02:38 , Processed in 0.051116 second(s), 15 queries , Gzip On.
