查看: 7437|回复: 9
铣孔和镗孔有什么区别
发表于 2021-5-29 10:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道,在一般情况下,镗孔和铣孔有什么不同(精度、粗糙度、加工速度、吃刀量)?谢谢。
: ]8 n  }6 f; z( m' Q
发表于 2021-5-29 11:08:33 | 显示全部楼层
一般情况下精度,粗糙度,加工效率,圆度,退拔,气势上都是镗床强。
发表于 2021-5-29 13:42:51 | 显示全部楼层
parkorliu 发表于 2021-5-29 11:08
- k$ Z: N1 V+ c2 x( X一般情况下精度,粗糙度,加工效率,圆度,退拔,气势上都是镗床强。
9 t: l6 g$ ]; [1 f: z$ X8 D; `- ?
这个“气势”好评  ?5 c+ G) v; y& e4 c
发表于 2021-5-29 13:56:25 | 显示全部楼层
只热衷于纸上谈兵吗? 抓紧下车间实习 没啥见不得人的 实践出真知(一般人我不告诉)
发表于 2021-5-29 21:23:07 | 显示全部楼层
孔的圆度有直接影响,铣的孔圆度受两个联动轴的丝杆精度影响,镗孔只是与主轴轴承精度有影响
发表于 2021-5-29 21:36:18 | 显示全部楼层
加工方式不同,有些零件的某个工序能在铣床上加工,但不能在镗床上加工;有些只能在镗床上加工,而铣床无法加工。最好去车间直观感受下,理解起来更深刻些。
: ~" E2 ]2 B. A- T( X/ j; I6 l' ^
0 C1 t) L4 X6 k2 R4 p. V
对于有同轴度要求的孔只能在镗床上加工,铣床干不了。
发表于 2021-5-29 23:08:54 | 显示全部楼层
一般情况,较大较深的孔,镗。
发表于 2021-5-30 09:04:44 | 显示全部楼层
以上前辈的原因外我再补充我理解的:铣孔要用数控,镗孔普通镗床就可以,机床成本不同,加工费用就不同。9 X- r+ U2 p. F1 y; V8 g; w: B# K5 a
另,并不是铣孔就不行,有的时候,还就只能铣孔:, r+ C5 |2 ]9 a% r# g; x% S
比如,工件不具备车削的条件,非常大的孔,没有这么大的镗刀,也没有这么大的镗排,需要另购,又不常用
' R. p) U/ J* A) \比如,腰型孔,还不是非得铣不可
卧式镗铣床都能满足,哈哈  发表于 2021-5-31 18:20
发表于 2021-5-31 05:22:51 | 显示全部楼层
加工孔的刀具差别很大的!
发表于 2021-6-7 18:41:11 | 显示全部楼层
|parkorliu发表于 05-29 11:08一般情况下精度,粗糙度,加工效率,圆度,退拔,气势上都是镗床强。
还有工资也是镗床更高。
GMT+8, 2025-2-22 21:55 , Processed in 0.055818 second(s), 15 queries , Gzip On.
