楼主: 小表哥
气动回路中电磁阀的最高动作频率怎么看
发表于 2021-5-28 15:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个气缸要在一分钟之内推300下。看亚德客的4V100系列电磁阀的时候看到最高动作频率是5次/秒。我想问的是:这最高动作频率是指气缸推出去再缩回来算一次,还是只是推出去就算一次,缩回来算另一次。0 e' j6 \" n# N. o" [" B! ^! f
  e0 _8 k' W% T$ A0 _
$ V. H: ]1 \  B! v  B$ i
发表于 2021-5-28 15:44:28 | 显示全部楼层
推出时一个动作,收回是一个动作。如果一次是一个来回,那就不是动作了,叫循环。
发表于 2021-5-28 15:52:56 | 显示全部楼层
  那是电磁阀的通断频率,和气缸有啥关系?
发表于 2021-5-28 16:12:28 | 显示全部楼层
频率,是单位时间内完成周期性变化的次数,是描述周期运动频繁程度的量; o4 g- w9 x/ X" R
一吸一放是一个周期: o' d" H: o: R8 ?
你得考虑这么快的速度气缸进气排气来不来得急
 楼主| 发表于 2021-5-28 16:21:29 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2021-5-28 15:523 U( L  F. C8 ?8 D1 R* Z7 A
那是电磁阀的通断频率,和气缸有啥关系?
$ C# ^. \3 q, ?7 }" b( ~+ y
电磁阀切换气路才能推/缩气缸啊/ {7 ^" s7 S5 n+ K
发表于 2021-5-28 17:53:59 | 显示全部楼层
他说的电磁阀可以达到的频率,但是气缸反应不过来的" {/ K3 V& F3 e9 K( B: _
发表于 2021-5-28 19:55:15 | 显示全部楼层
电磁阀不管你是推出去还是收回来,它只算自己的动作次数。
发表于 2021-5-28 21:14:29 | 显示全部楼层
6 g/ O. Z7 O1 D0 @6 `  W% l4 B
( ^. Z* C$ [  }我接触过的几个行业,比如地毯针织、塑料冲孔、选别等,气缸均有高速应用,300次/分甚至更高速度都有。使用时需要注意几个方面:3 d. y' X% X7 M* |+ X- f+ B
1. 气缸的密封和润滑得选好,否则高速运动之下,气缸寿命会急速降低。一般推荐客户使用美国PHD、美国BIMBA、美国Clippard、美国Numatics、德国Festo等品牌的高速气缸规格,密封Viton,高温润滑油;
& ~: B  s3 P: P& V1 `8 @
" f+ k  F* B1 |3 l- K2. 配套的电磁阀其流量(Cv值)、响应时间也需要匹配。Airtac 5次/分显然频率过低,一般推荐美国MAC、美国Numatics、德国Festo。强行选择不合适的电磁阀,要么气缸动作速度达不到,要么电磁阀高频动作,线圈发热过高烧毁线圈;
7 I0 j0 D# z4 a/ u) o  X& |
" }( t: J2 m# m9 d4 d) d1 @% `
8 Q, R8 i' g# O* _3. 气缸高速应用时,气流快速切换。压缩空气快速排气时会导致阀门附近温度降低,湿度较大时空气中的水会快速达到露点,阀门、管路等位置会出现冷凝水,甚至还会结冰。电磁阀安装时需要注意电气部位防水。
% B% s9 G2 H' w7 o
) o; Z1 O( K$ ]. L5 ~* T
, Q: `# \# L( S' W  r5 _* C. H+ X3 k2 x5 q: t1 t
 楼主| 发表于 2021-5-29 08:23:03 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2021-5-28 21:14) @2 g. @1 Z) x8 V* j1 t
我接触过的几个行业,比如地毯针织、塑料冲孔、选别等,气缸均有高速应用,300次/分甚至更高速度都有。使用 ...
4 Y" f# ^4 O' r大佬,专业!
发表于 2021-5-29 11:24:15 | 显示全部楼层
一般这个时候,我还是会优先选择凸轮或者电缸。
GMT+8, 2024-11-16 16:39 , Processed in 0.055758 second(s), 17 queries , Gzip On.
