9 q% q) R, ]; y) r) Z4 u
, V4 j2 w# W( b, R6 ]我接触过的几个行业,比如地毯针织、塑料冲孔、选别等,气缸均有高速应用,300次/分甚至更高速度都有。使用时需要注意几个方面:
5 g) B, c) V2 b3 U0 ^7 d9 H1. 气缸的密封和润滑得选好,否则高速运动之下,气缸寿命会急速降低。一般推荐客户使用美国PHD、美国BIMBA、美国Clippard、美国Numatics、德国Festo等品牌的高速气缸规格,密封Viton,高温润滑油;
4 K& L, O( ?. ~2 D2 E- ^1 D6 H6 Z" S1 X3 l, z
2. 配套的电磁阀其流量(Cv值)、响应时间也需要匹配。Airtac 5次/分显然频率过低,一般推荐美国MAC、美国Numatics、德国Festo。强行选择不合适的电磁阀,要么气缸动作速度达不到,要么电磁阀高频动作,线圈发热过高烧毁线圈;( N9 z6 N0 @" M* ~# @1 ~3 c2 `2 l0 H
3 W6 s% S* [) @5 C% E( p1 @ v& E4 i
3. 气缸高速应用时,气流快速切换。压缩空气快速排气时会导致阀门附近温度降低,湿度较大时空气中的水会快速达到露点,阀门、管路等位置会出现冷凝水,甚至还会结冰。电磁阀安装时需要注意电气部位防水。2 x$ D( E4 ~; V' ?0 g7 j
]. h" b5 }( C; |6 i3 K; p p1 q2 k1 [) _. b
6 N+ t# j2 O; L0 D* b5 l |
