查看: 5198|回复: 12
请教一个管水流量的问题
发表于 2021-5-28 08:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 W/ g2 P: Y- q3 m
5 _- N+ M! P" |  R如图。5 h1 f9 k0 r" W7 F; A# S( Q( m: d
一个DN40的管,上面钻了2排,一共11个直径10的孔。左端进水,右端堵死。* Q. U2 L7 x6 ~1 f5 v' J1 M
进水泵的流量和扬程目前不清楚。* _' O/ [( E6 Y
; S: g3 H  s/ r' [现在是情况是靠近左端的孔出水比较冲,靠近右端的小孔出水比较少。
* \# X0 d& [/ b+ Q  S" f5 v8 X, a, ]
现在有2个分歧。+ }3 k# G, [1 W4 i  q
1、提高泵的扬程和流量实现均匀出水
+ W' C) \% _" e% f; ?2、再增加一排孔(11个变成16个左右)9 B( w* d0 J" E7 _
# w  W5 ~6 b; `; N* A( v& m
大家看看什么原因是孔钻少了么?7 q/ ]/ h9 o0 e: C. L
4 B$ ]/ e+ V. W0 T0 [9 s还有一个干扰项,在管的外壁包裹一层50目的尼龙网,但是我觉得没有干扰,因为他影响的是所有的孔。
9 \: M+ P: R1 H. E% g3 b5 M' Q4 o
* d1 G4 G- [5 K8 Z5 T+ t; J, V9 J, D
以前是这样的:% `. v9 u  `: q: W
1、技术文件要求钻三排孔,我弄错了钻了两排孔。技术文件是甲方做的,甲方不会凭空来认为几排孔,必定他们用过三排的产品,并且好用。(没问题)
) d% Y! s3 |2 J' a' n' ^+ E2、我们平时并不是这样做的,钻的是六排孔,而且间距是50,更小。所以说孔的数量相当多。(这样的话,出水就可以满足)
6 g# g. m7 f5 L( f# G' F可能是我表述的不对。不应该是均匀出水。但是至少应该是能达到以上两种样式的出水。
* P4 O8 O! C0 m, x5 A+ k) Q, E! m* K- l% m" {% ^
 楼主| 发表于 2021-5-28 08:44:35 | 显示全部楼层
图在这里。
发表于 2021-5-28 09:01:54 | 显示全部楼层
两种方法都不对。! ~( O: j+ H) c+ h% g0 i1 e
孔的出水量和孔口两边的压力差有关。一,改成中间进水,或二,左边的孔稍小,右边稍大,或三,加大管径至可以忽略压力差别。
发表于 2021-5-28 09:03:03 | 显示全部楼层
这东西想搞清楚理论原理,可得下大功夫。
发表于 2021-5-28 10:02:30 | 显示全部楼层
' o0 g; L) d3 `/ X1 u$ O2 c! Q$ M; B
想均匀还有一个途径就是增大管径减小孔径,第一个方法有效;第二个办法均匀性会更糟。! ^5 u" }* o# M# B
发表于 2021-5-28 10:42:04 | 显示全部楼层
孔径要有变化
发表于 2021-5-28 10:52:07 | 显示全部楼层
期待高人从理论上给出指导性建议
发表于 2021-5-28 14:36:06 | 显示全部楼层
虽然也经常用液压系统,但这类问题对我而言是个复杂的理论计算问题。期待高人解答
发表于 2021-5-29 10:03:44 | 显示全部楼层
谢谢分享。点赞支撑
发表于 2021-5-30 09:04:35 | 显示全部楼层
这个就好像多腔的热流道模具的喷嘴,要流道平衡,电脑最好有限元分析一下,通常离进口处的孔要小,离进口远的孔径要大一些
GMT+8, 2025-2-24 16:36 , Processed in 0.063203 second(s), 15 queries , Gzip On.
